Плохо заводиться, не могу найти причину
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=45456
Сторінка 1 з 2
Автор:  Avenger [ 29 липня 2012, 18:43 ]
Тема повідомлення:  Плохо заводиться, не могу найти причину
Вообщем ситуация таковая: Включил зажигание, поворачиваю ключ, стартер или сразу крутит или начинает оочень медленно прокручивать вроде у меня под капотом v8, стрелка тахометра подскакивает до упора шкалы, слышно звук типа "вжжжжж", тобишь катушка зажигания работает а у стартера провалы.. Если дальше подержать ключ в положении "старт" стартер вроде начинает наберать обороты и дальше нормально крутиться.
Зажигание выставленно. Проводка в норме(проверял электрик). Сменил трамблер(проблема не в нем), сменил стартер(как оказалось все тоже ок).. проводку стартера смотрели тоже ок.. Вот думаю, а может акум выкалблучиваеться? Кто что посоветует? Ато заводить реально тяжко)
Автор:  KORRESPONDENT [ 30 липня 2012, 14:27 ]
Тема повідомлення:  Re: Плохо заводиться, не могу найти причину
попроси акум у кого то на проверку
Автор:  lTITANl [ 30 липня 2012, 18:02 ]
Тож интресная штука у меня. В общем еду себе еду, все норм машинка как часики, остановился скупиться, пришел сел, стал заводить. А стартер даже не крутит тока мычит. Постоял чуток я пока звонил искал электрика, решил еще раз попробовать сел и с пол оборота завелась... Я на СТО заехал к электрику чтобы глянул, он прозвонил все у меня силовые кабеля, свечи, крышка трамплера, акум все новое.. В общем прозвонил всё мне электрик все ок сказал. Вот сегодня снова та же фигня случилась хз даже и не знаю на, что думать... Карбюратор чистый, бензин качает, в карбюратор впрыскивает в общем вообще мистика не могу понять на что думать... Подскажите в чем проблема может кто сталкивался?
Автор:  Avenger [ 30 липня 2012, 18:05 ]
Вот та же фигня, все оккей) все в идеале, а вот стартер начинает еле тянуть, а птом бац и заводиться
Автор:  KotBegemot [ 30 липня 2012, 18:44 ]
Возможно, окислены клемы на АКБ. Снимите, зачистите тщательно (и клемы на АКБ и клемы с проводами), смажьте чем нибудь негусто (любая смазка или ВД-40) и хорошо зажмите. Параллельно проверьте соединение массы на кузове и двигателе - тоже может быть банальное окисление.
Автор:  Avenger [ 30 липня 2012, 18:51 ]
Неа, клему часто снимаю на долгий простой, там все ок
Автор:  KotBegemot [ 30 липня 2012, 19:09 ]
Просто симптом очень похожий: вначале стартер крутится медленно, как-бы с натугой - из-за плохого контакта вызваного зачастую окислением, не хватает напряжения, потом вроде контакт появляется и вжик - с полтыка машина завелась. В первый раз такое случилось еще на "семерке" - пока нашел причину, всех задолбал по телефону. Второй раз такое было уже на гольфе, но не клемах, а на местах соединения массы с кузовом и двигателем - нашел сам, и сам устранил. Хотя визуально все было ОК и клемы тоже снимались регулярно. А поди ж ты...
Да и статистика говорит о том, что 99% процентов поломок банальны до невозможности. Водители и СТОшники все сами усложняют. Вот тоже пример из собственного опыта: перестали гореть стопы. Ну поменяй ты блин лампочки - нееееет. Две лампочки одновременно не перегорают s6: . Меняем лягушку, потом платы на задних фонарях, потом проводку прозваниваем, а потооооом.... меняем лампочки :|
Автор:  Avenger [ 30 липня 2012, 19:15 ]
Дык самое главное что эта проблема уже давно у меня, и что только не пробовал, и что уже не менял.. И с электриком проводку перелопатили, ничего, все так же плохо заводиться.
Автор:  KotBegemot [ 30 липня 2012, 19:17 ]
И зимой и летом одинаково???
Автор:  lTITANl [ 30 липня 2012, 19:23 ]
Электрик тоже думал на клемы и места соединения массы с кузовом и двигателем все перепроверил мне, так что скорее всего не в этом дело 8( Но на всякий случай ша пойду зачищу....
Автор:  Avenger [ 30 липня 2012, 19:27 ]
Ага, те же симптомы. Карб чистый, отрегулирован.. пробовал играться с зажигаем, нифига
Автор:  Avenger [ 30 липня 2012, 19:28 ]
Да, нет разницы..
Автор:  URI [ 02 серпня 2012, 12:21 ]
У меня такая хрень случается, примерно, раз в год. Почистить, помыть, смазать стартер и проблема исчезает.
Автор:  ser.drema [ 02 серпня 2012, 17:52 ]
Проверить массу на стартере. У меня была такая проблема. Соединил массу двиг и стартера и все решилось.
Автор:  Devastator [ 03 серпня 2012, 11:08 ]
И никто не задал самый первый вопрос - такая проблема всегда или только в первый раз? Как машина заводится "на горячую"? Попробуй завестись раз шесть-семь подряд. Подозреваю что все разы кроме первого заводиться будет с полоборота.
