Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:01
ПовідомленняДодано: 29 липня 2012, 18:43
Код мотора: RF 1,6
Вообщем ситуация таковая: Включил зажигание, поворачиваю ключ, стартер или сразу крутит или начинает оочень медленно прокручивать вроде у меня под капотом v8, стрелка тахометра подскакивает до упора шкалы, слышно звук типа "вжжжжж", тобишь катушка зажигания работает а у стартера провалы.. Если дальше подержать ключ в положении "старт" стартер вроде начинает наберать обороты и дальше нормально крутиться.
Зажигание выставленно. Проводка в норме(проверял электрик). Сменил трамблер(проблема не в нем), сменил стартер(как оказалось все тоже ок).. проводку стартера смотрели тоже ок.. Вот думаю, а может акум выкалблучиваеться? Кто что посоветует? Ато заводить реально тяжко)
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 14:27
Код мотора: RV 1,8
попроси акум у кого то на проверку
MK2 TORNADOROT-SOLD
Golf 2 1,8 GTI 8V PB
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 18:02
З нами з: 29 липня 2012, 22:35
Тож интресная штука у меня. В общем еду себе еду, все норм машинка как часики, остановился скупиться, пришел сел, стал заводить. А стартер даже не крутит тока мычит. Постоял чуток я пока звонил искал электрика, решил еще раз попробовать сел и с пол оборота завелась... Я на СТО заехал к электрику чтобы глянул, он прозвонил все у меня силовые кабеля, свечи, крышка трамплера, акум все новое.. В общем прозвонил всё мне электрик все ок сказал. Вот сегодня снова та же фигня случилась хз даже и не знаю на, что думать... Карбюратор чистый, бензин качает, в карбюратор впрыскивает в общем вообще мистика не могу понять на что думать... Подскажите в чем проблема может кто сталкивался?
Моя авто история:
ВАЗ - 2101 оранжевый 70ых годов
Golf 2 - RV 1.8 красный 3ех дверный 1990г.
Transporter T4 1.9TD белый удлененная база
Mersedes 180C 1.8 Classic 1998г.в. серебряный
Golf 2 - 1.3 MH 5ти дверный 1988г.в. Коричневая жемчужина
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 18:05
Код мотора: RF 1,6
Вот та же фигня, все оккей) все в идеале, а вот стартер начинает еле тянуть, а птом бац и заводиться
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 18:44
Возможно, окислены клемы на АКБ. Снимите, зачистите тщательно (и клемы на АКБ и клемы с проводами), смажьте чем нибудь негусто (любая смазка или ВД-40) и хорошо зажмите. Параллельно проверьте соединение массы на кузове и двигателе - тоже может быть банальное окисление.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 18:51
Код мотора: RF 1,6
Неа, клему часто снимаю на долгий простой, там все ок
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 19:09
Просто симптом очень похожий: вначале стартер крутится медленно, как-бы с натугой - из-за плохого контакта вызваного зачастую окислением, не хватает напряжения, потом вроде контакт появляется и вжик - с полтыка машина завелась. В первый раз такое случилось еще на "семерке" - пока нашел причину, всех задолбал по телефону. Второй раз такое было уже на гольфе, но не клемах, а на местах соединения массы с кузовом и двигателем - нашел сам, и сам устранил. Хотя визуально все было ОК и клемы тоже снимались регулярно. А поди ж ты...
Да и статистика говорит о том, что 99% процентов поломок банальны до невозможности. Водители и СТОшники все сами усложняют. Вот тоже пример из собственного опыта: перестали гореть стопы. Ну поменяй ты блин лампочки - нееееет. Две лампочки одновременно не перегорают s6: . Меняем лягушку, потом платы на задних фонарях, потом проводку прозваниваем, а потооооом.... меняем лампочки :|
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 19:15
Код мотора: RF 1,6
Дык самое главное что эта проблема уже давно у меня, и что только не пробовал, и что уже не менял.. И с электриком проводку перелопатили, ничего, все так же плохо заводиться.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 19:17
И зимой и летом одинаково???
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 19:23
Электрик тоже думал на клемы и места соединения массы с кузовом и двигателем все перепроверил мне, так что скорее всего не в этом дело 8( Но на всякий случай ша пойду зачищу....
Моя авто история:
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 19:27
Код мотора: RF 1,6
Ага, те же симптомы. Карб чистый, отрегулирован.. пробовал играться с зажигаем, нифига
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 19:28
Код мотора: RF 1,6
Да, нет разницы..
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2012, 12:21
У меня такая хрень случается, примерно, раз в год. Почистить, помыть, смазать стартер и проблема исчезает.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2012, 17:52
Проверить массу на стартере. У меня была такая проблема. Соединил массу двиг и стартера и все решилось.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 11:08
З нами з: 28 червня 2012, 09:56
И никто не задал самый первый вопрос - такая проблема всегда или только в первый раз? Как машина заводится "на горячую"? Попробуй завестись раз шесть-семь подряд. Подозреваю что все разы кроме первого заводиться будет с полоборота.
Don't drink and drive, don't smoke and fly. Just take LSD and teleport.
