Сьогодні: 24 листопада 2026, 09:46
 Тема повідомлення: лампа + писк давления масла
ПовідомленняДодано: 29 липня 2012, 09:52
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
при движении начала мигать лампа и пищать приборка, зажигание выкл потом вкл пропало потом опять, поехал на СТО померили давление механическим прибором на горячую на холосты 1.2 - 1.3 на оборотах около 4, короче давление в норме, уехал я в командировку всю дорогу мучился он то пищит то не пищит, едишь рулём вельнул резко вродибы перестал потом опять. короче оно мне все мозги прописчало, по трассе я решил проверить какойже датчик глючит, сначало содного сняк клемму не перестало, потом с другого тоже нет, так я их и не подсоеденил обратно, при езде по городу я понял что оно начинает сигнализировать после 2000 об (2000 нормально, при 2050 начинает писчать) и причём если просто скинуть обороты оно не перестаёт, только когда выкл зажигание, включаю опять нормально, как только обороты поднимутся выше 2000 опять таже история, по Геническу я ездил не превышая 2000, то по трассе это всего 70 км\ч на 5-ой, а ехать обратно домой 200 км, мне пришлось делать выбор или сунуться со скоростью 70 км/ч (что очень плохо получалось, постоянно превышал обороты более 2000 срабатывал сигнализатор) либо ехать быстрее но слушать этот противный писк. :evil:
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
 Тема повідомлення: Re: лампа + писк давления масла
ПовідомленняДодано: 29 липня 2012, 09:58
если долго слушать этот писк,то это может закончиться плачевно :roll: (ремонтом двигателя)
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 29 липня 2012, 10:18
З нами з: 21 квітня 2010, 19:31
Код мотора: ABS 1,8
Глючит приборка.
Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗа
Автомеханик !!!!!!!!!!!!!!
GOLF MK3 94p. 1.6 - продав
AUDI A6 97р. 2,5 TDI чип 170к.с. 6 МКПП!!!!!! - продав
В пошуках нового авто!!!!!!!!!!!
моб. 0977610018
!! СЕРЬОГА !!
ПовідомленняДодано: 29 липня 2012, 10:20
З нами з: 26 березня 2012, 10:24
У меня была такая же проблема.Я снял поддон, и увидел тамп кучу пластмасы (маслоуспокоитель).Просто эти куски забили маслоприемник,и тем самым масло плохо поступало в мотор.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2012, 11:09
З нами з: 29 липня 2012, 09:34
Тоже имел такую проблему,и давление было и насос поменял на всякий случай и масла разные пробовал и датчики менял.И что интересно как бы пропадало давление на 2000 оборотов газнул и всё в норме,на холостых и оборотах тоже без проблем,долго я искал,но особо страха не было,так как знал уже,что давление таки есть.И в конце концов оказались таки датчики,совершенно случайно думаю попробую ка я ещё раз датчики поменять и с тех пор забыл о зумере и о лампочке.Езжу на liqui moly 10w40 с молибденом.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2012, 11:19
Глючит приборка.
я тоже грешу на приборку, как я в первом посту писал, клемы с датчиков сняты и давление мерял механичеким монометром на всех режимах всё ок!.
у меня 2 варианта либо приборка или какой то датчик.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 29 липня 2012, 11:21
немогу понять как всязано давление масла с оборотами двигателя.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 29 липня 2012, 11:33
Код мотора: ABS 1,8
С увеличенным оборотов мотора увеличивается давление масла.
Попробуй переставить какую-нибудь другую приборку, я думаю что дело в ней
моб. 0977610018
!! СЕРЬОГА !!
ПовідомленняДодано: 29 липня 2012, 12:26
Код мотора: AFP 2,8
И я за замену датчика!
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 29 липня 2012, 12:39
Датчик нужно менять, была такая проблема, после замены датчика приборка через некоторое время опять засветила лампу и включила зуммер, рыли в машине долго, ничего не нашли, повторно поменяли датчик и проблема ушла, наверно датчики попадаются с браком, таких случаев за время работы на СТО было несколько на многих марках WV.
Для информации- в приборке стоит реле зуммер подключённое к положительному питанию от замка зажигания и включается при подаче массы от датчика давления, датчик разомкнутого типа, тобишь, он замыкается при заведённом двигателе и тушит лампу, если давление падает, датчик размыкается и включает лампу и зуммер, соответственно сняв с датчика провод, вы проблему зуммера не решите.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2012, 13:37
то есть нужно замкнуть поочерёдно на массу клемы и таким образом узнать какой датчик глючит...
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 29 липня 2012, 16:08
З нами з: 14 листопада 2010, 14:17
Там два датчика(низкого-0.3 и высокого-1.8давления)Если у рабочей системы аварийной сигнализации давления масла отключить провод от датчика "высокого" давления №056919081(белый), то после 2000 - 2500 об/мин. система сигнализации обязана "орать"
Посади провод на масу как писали выше
ПовідомленняДодано: 29 липня 2012, 18:58
З нами з: 26 квітня 2011, 18:44
Год выпуска:: 2009
у меня была такая фигня! оказалось масло плохое! сменил масло все стало нормально
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 13:55
З нами з: 11 травня 2011, 09:10
Код мотора: ABA 2,0
У меня такая же фигня)))
Купил машину, был уже провод от одного датчика на массу подключен. Я отключил, поездил по городу нормально, поехал к бабушке и начался писк при оборотах так 2200 и выше. Я сначала тоже глушил и заводил, потом просек что как только начинает пищать надо или сцепление чуть коснутся или газку дать, сразу пропадает, но потом опять та же хрень. В итоге задолбалось и прикрутил датчик на массу обратно.
Раньше лил ЛикюМолли в мотор, теперь ЛикюМолли с молибденом, так вот второй гуще и срабатывать датчик стал чаще... Я решил поменять прокладку поддона за одно почистить сетку которая глушит масло, но как оказалось, у меня коробка прикрывает часть болтов поддона и снять поддон не снимаю КПП не получилось.
И потому не знаю что дальше делать, искать бойцов которые снимут коробку + поддон и почистят сетку? и где их искать и сколько будет стоить?
Если менять датчики то какие? я ставил новые, та же фигня... только вот не знал что есть белые)))
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2012, 08:43
З нами з: 07 липня 2011, 15:07
Наверное, поставлю точку в теме.
Полгода (да-да, полгода!!!) искал проблему писка
контрольки масла после 2000 оборотов.
Раньше писк был только на четвёртой, мало меня
это волновало.
В июне поменял масло и стало пищать со второй и выше.
За время с февраля прочитал кучу тем здесь и на других
хворумах - у всех разные мнения.
Мерял мехнанически давление масла, оно в норме,
пробовал другие мозги (sic!).
Затем позвонил Сане из Рубежного, он сказал - меняй датчики.
Вчера Денис ака Хэппи ЖыТыИ достал за 50 гривен оба - синий и белый.
Замена 12 минут времени - проблемы нет.
Я даже не знаю, почему я не мог раньше потратить пийсят грывень,
и не сношать себе моск, чего я ждал?!
Скупой платит дважды, тупой - трижды, лох платит всегда!
067 шестьсот двадцать три 47 47
Why do you think I don't wear the colors, Jack?
Why do you think I ride alone?
'Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out
and ride the highway until you remember what riding's all about.
Damien Blade/Wild Hogs (c)
