Сьогодні: 30 листопада 2026, 08:12
 Тема повідомлення: Помогите разобраться !!!
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 15:11
Всем доброго дня .
Появилась такая вот проблема,а именно...........
Вставляю ключ в зажигание (утром,машина холодная),завожу,и старт происходит не сразу,а после 2-3 секундной паузы.
После того как машина прогревается (проеду 40-50км) такая фигня происходит так же,но уже с интервалом от 3 до 5 секунд.Было даже такое,что с первого раза стартер крутанул но я неуспел нажать на газульку,и со второй попытки завести отказалась (тоесть кручю ключом в режим старт а он вообще не реагирует)..............Завел с буксира.Кроче в основном происходит когда машина хорошо прогрета,чуть остынет (стелка температуры в левой жирной метки) завожу без проблем.
Смотрел провода на стартер (все целое,все отлично зажато) релюшка клацает (но помоему та что идет на подогрев впускного коллектора,в простонародии еж)......
Проблема появилась с лета (именно когда жарко).
Помогите разобраться, где копать ???
Всем спасибо.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
 Тема повідомлення: Re: Помогите разобраться !!!
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 17:00
Разбирался с такой проблемой на Ford Galaxy , но там эта пауза по утрам в основном проявлялась..Перебрал контактную групу замка зажигания, вроде работает, но всеравно бывает микропауза.. Есть еще подозрение на провод, до втягивающего и само втягивающее - буду еще разбираться... Самое печальное, что когда машина была у меня в работе - ни паузы, ни микропаузы ни разу не было..и ночевать ее оставлял - всегда, как часики заводилась..( попробуй найди "плавающую" неисправность. А клацает, скорее всего разгрузочное реле в момент старта..
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 17:55
Спасибо. Может кто еще что то скажет...........................???
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 19:48
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
может щетки ?
Golf 2
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 19:54
Скажет.
Такая же хрень была. Стартер как бутто бы подклинивало на 1-2 секунды, а потом он прокручивал. Тоже грешил на втягивающее, плохой контакт, провода, втулки стартера...
Все по тихоньку перебирал ничего не помогало. Но вот зимой почти умер мой акамулятор и пришлось купить новый, после установки нового акамулятора все симптомы подклинивания как рукой сняло.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 20:21
Дело в том, что стартер не подклинивает..........а такое, как будто не идет питание на него вообще.Аккумулятор гуд 100%.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 20:33
Ну так я о том и говорю, но со стороны выглядит как подклинивание.
1. Всавляеш ключ в замок зажигания
2. Включаеш зажигание
3. Поворачиваеш ключ, клацает реле... и вот тут облом, стартер первые две секунды молчит вообще а потом начинает крутить, либо крутит одну секунду, а потом на две секунды затухает и снова нормально крутит.
Такой сценарий?
П.С. Я тоже думал что у меня акум гуд на 100%, и на ночь иногда забывал габариты и магнитолу выключить, и по неколько дней с невыключеным радио стоял и потом нормально заводился... но все оказалось на оборот.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 20:39
Даже не знаю что сказать...................Аккумулятор гуд !!! Он крутит отлично,просто такое как не идет на него питание,было тоже забыл мафон выключить,но он крутил без торможений,слабо но крутил.Но попробую завтра на другом поганять. Вот почему то проблема появляется когда движек хорошо прогрет.
А может быть что то с контактной группой на замке или втулками в стартере,может коротит ???
Забыл написать,что при повороте ключа не клацает даже втягующие !!!
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 20:55
З нами з: 10 жовтня 2010, 23:21
Код мотора: ABA 2,0
Посмотри провод с фишкой, который идёт на втягивающее реле стартера. Может быть плохой контакт в фишке. Было нечто подобное-стартер срабатывал через раз. Зачистил и подогнул контакты-помогло.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 21:01
+1 попробуй исключить контактную группу , запусти на прямую
Golf 2
ПовідомленняДодано: 28 липня 2012, 11:44
Проблема либо в стартере либо в замке. Я бы сделал кап.ремонт стартера, а если проблема осталась, то замок. Проверить втулки стартера не получится, поскольку первая остается в гнезде. Их только под замену. Мне обошолся ремонт стартера (замена втулок, щеток, бендикса) 450 грн. с работой.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 20:33
З нами з: 29 липня 2012, 22:35
У меня та же ерунда, мне посоветовали хорошо зачистить контакты массы на кузов и на двигатель... Попробуй может поможет...
У меня вот проблемка к шарящим людям купил себе гольф по доверенности в тп стоит 1,3 но на плоскости блока цилиндров серию мотора не нашел там тока TL VW 023 H2 и ниже номер 030 103 3733. Карбюраторщик который мне чистил карбюратор сказал, что фильтр и карбюратор переделанные, но переделанны немцами потому, что все шибзики немецкие полазил по сайтам и нашел двигло такое как у меня тока с другим карбюратором и системой фильтрации http://img24.imageshack.us/img24/1893/a44y.jpg В обявлении написано 55 лошадок судя по книге которую я купил это серия MH, но я не уверен помогите разобраться...
Моя авто история:
ВАЗ - 2101 оранжевый 70ых годов
Golf 2 - RV 1.8 красный 3ех дверный 1990г.
Transporter T4 1.9TD белый удлененная база
Mersedes 180C 1.8 Classic 1998г.в. серебряный
Golf 2 - 1.3 MH 5ти дверный 1988г.в. Коричневая жемчужина
