Сьогодні: 20 листопада 2026, 21:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 26 липня 2012, 12:24
З нами з: 16 жовтня 2009, 17:10
Год выпуска:: 2009
Каждое утро выезжаю со двора и боюсь втулица в забор. Падает педаль тормоза в самый низ. Но тормозит. Пару раз нажмешь - возвращается на место и в дальнейшем тормозит в норме. В дороге тоже бывает такая лажа, неожиданно.
Прокачивал тормоза пару месяцев назад. Тормозуха новая. Проверил все места там где может течь. Нигде даже не капает. И самое главное - тормозная жидкость не убывает.
Что это может быть? Почему может уходить педаль ни с того ни сего?
VW Golf V 1.6 BSF, 2009г., МКПП, 5-door, black
VW Golf III 1.4 AEX, 1996 г., МКПП, 5-door, white
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 26 липня 2012, 12:26
пружина
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 26 липня 2012, 12:27
вакуумник
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 26 липня 2012, 12:52
Год выпуска:: 2009
Если был бы вакуумник, тормозная жидкость вытекала бы? не сочтите за наглость это вопрос по незнанию.
И как его проверить?
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 26 липня 2012, 13:04
З нами з: 21 жовтня 2008, 10:24
Была один в один похожая ситуевина на мк2... перебрал все, поставил ремкомплект гтц - пофиг. Прокачивался через день. Помогла замена задних цилиндров, причем потеков не было. Просто сосало воздух.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2012, 13:14
Пропускает сальник штока главного тормозного. Было такое. Так как шток бывает двух видов на 20 и 22 мм, то разобрав сможешь узнать какой тебе надо. Не шути с тормозами....
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 26 липня 2012, 13:42
Код мотора: BKC 1,9
Была такая хрень, решил заменой центрального тормозного и замену порвавшегося шланга от моника до вакуумника.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 26 липня 2012, 13:49
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
Проблема скорее всего в главном тормозном.
А сзади диски или барабаны?
С ув.
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 26 липня 2012, 13:53
пружина
Какая пружина и где....?
С ув.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2012, 14:08
Год выпуска:: 2009
барабаны
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 26 липня 2012, 14:11
Год выпуска:: 2009
задние цилиндрики новы, скорее всего не они. Но проверим.
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 26 липня 2012, 14:12
Год выпуска:: 2009
Ребята. Где нах находится этот главный тормозной? И можно ли в нем поменять только сальник, если в нем проблемма?
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 26 липня 2012, 14:13
Год выпуска:: 2009
Как проверить пружину и где она?
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 26 липня 2012, 14:24
Главный тормозной находится под капотом, вот фото:
11Glavn_tormozn_cilindr.jpg [ 45.35 Кіб | Переглянуто 2535 разів ]
Заодно и сальник увидишь. Замена сальника решает все твои проблемы, так как при выжиме тормозная уходит сквозь сальник. Поэтому и педаль мягкая и течи нет....
Александр
ПовідомленняДодано: 26 липня 2012, 14:31
Год выпуска:: 2009
Все понял! Только что пошел посмотрел. Спасибо!
Вопрос следующий. Где купить сальник?
О98-274-О4-14
