Сьогодні: 30 листопада 2026, 08:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Помогите - перегрев двигателя!
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 16:27
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
В субботу столкнулся с проблемой при езде, когда стрелка начала зашкаливать и замигала лампочка перегрева двигателя.
Потрогал патрубки, нижний холодный - поменял термостат, ситуация не изменилась, нижний патрубок холодный, двигатель перегревается :(
Пришлось в воскресенье доезжать при включенной печке на критической температуре с иногда моргающей лампочкой :(
Проверил старый термостат, оказался рабочий...
Вентилятор и датчик в норме.
Что может быть? Куда рыть? Может помпу под замену?
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 16:33
Может в радиаторе пробка, как вариант..?
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 16:35
Код мотора: RP 1,8
а что с прокладкой головки???
была похожая ситуация оказалась крышка разширительного бачка (а точнее ее клапан) умер, поменял и стало все гуд
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 16:38
После замены термостата, хорошенько все патрубки прокачали... все было горячее ппц, печка греет... вентилятор срабатывал... а температура не падала ((( Потом поездил, а нижний патрубок опять холодный...
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 16:41
К прокладке головки не лезли еще... хз что с ней... на что она влияет?
Нижний патрубок будет из-за клапана в крышке холодный?
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 16:45
нет циркуляции.. я имел ввиду, не воздушную пробку, а конкретную, которая не дает жидкости циркулировать..но это только предположения.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 16:54
Востаннє редагувалось 23 липня 2012, 17:03 користувачем taraskints, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 17:02
Помпа хоть как то бы , но качала - она ведь не заклинила?
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 17:11
А как определить, работает ли помпа?
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 17:16
я конечно могу ошибаться, но она или хоть как то работает, или просто клинит.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 17:28
З нами з: 10 лютого 2008, 20:23
Код мотора: EG 1,6
В бачке должна струйка с боку бежать и от увеличения оборотов она увеличивается - значит насос работает
Golf 2 GTI, 1,8l, K-Jetronik, 1987г.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 17:50
З нами з: 15 березня 2012, 12:30
у меня тоже лампочка моргает, и стрелка иногда доходит в красное, точно так же искал причину, все поменял, радиатор, термостат, датчик, пробку, все работает, вентилятор включается самостоятельно и машина не кипит, но лампочка моргает, решил что дело в приборке, в электрике, машина оч старая, так и езжу.... когда надо вентилятор сам врубается, ещё ни разу не кипел.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 18:04
...или рассыпается крыльчатка, или крыльчатка "распрессовывается" с оси помпы.
Как уже сказали - проверь обратку в бачке. Если она есть - значит таки термостат, только он мешает ож циркулировать по большому кругу
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 23:06
Проверил - обратка вроде есть, струйка бежит, когда газую, бежит сильнее. Термостат поставил новый (вахлер), старый стоял француз какой-то, но я и его проверил, в кипятке открывается... занчит не в термостате дело.
А какая должна быть струйка в обратке? У меня на холостых обычно вытекает, а когда газану, струя увеличивается сантиметра на полтора/два
Может прокладка гбо (или как она там), а то в бачке сверху хрень какая-то плавает... промыть бы систему хорошенько.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 11:14
Код мотора: AQY 2,0
через прокладку могут прорываться газы в систему охлаждения и образовывать там пробку, а дальше начнет выдавливать ОЖ через крышку расширительного бачка или рвать шланги ОЖ в слабых местах.
Попробуй на ощуп шланги на радиаторе. по мере прогрева они становятся тверже (ОЖ нагревается и поднимается давление в системе), но при этом трубки остаются эластичными. При прорыве газов в сиситему ОЖ шланги раздуваются и дубеют.
Но все зависит в какой стадии это у тебя.
Еще может сама ГБЦ пропускать газы в ОЖ, но это определяется уже снятием ГБЦ.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
