Сьогодні: 20 листопада 2026, 09:43
 Тема повідомлення: как открутить коллектора?
ПовідомленняДодано: 19 липня 2012, 21:53
Проблема заключается в том, что мне нужно поменять прокладку вып. коллектора а чтоб его снять нужно снять сначала впускной а у меня в процессе слизались два болта и я не могу их выкрутить, ка быть может кто сталкивался??? не снимать же мотор?
golf III 1.8 AAM 96г.
 Тема повідомлення: Re: как открутить коллектора?
ПовідомленняДодано: 19 липня 2012, 22:03
[quote="Igor""]Проблема заключается в том, что мне нужно поменять прокладку вып. коллектора а чтоб его снять нужно снять сначала впускной а у меня в процессе слизались два болта и я не могу их выкрутить, ка быть может кто сталкивался??? не снимать же мотор?[/quote]
Кикие ты упорол?Под шестигранник или под ключ 12.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2012, 22:17
под шестигранник и еще те к которым хрен доберешься! s4:
ПовідомленняДодано: 19 липня 2012, 22:20
предлогаю найти хорошего гинеколога)
ПовідомленняДодано: 19 липня 2012, 22:27
Год выпуска:: 1982
Можно попробовать открутить звездочкой или приварить к торцу подходящий болт.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2012, 22:30
обратись на нормальное СТО, там должны быть екстракторы которые выкручивают любые болты,даше с оторванными шляпками.
покупать не советую,потому что все что дешевле 100-150$ -кал а не экстракторы.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 19 липня 2012, 22:37
Код мотора: AAM 1,8
возьми шестегранник длинный и открути- приспособся! там ничего сложного нет!
ПовідомленняДодано: 20 липня 2012, 00:26
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
снятие впускного\выпускного коллектора 8Вэ, это как посвещение в гольфиста. не прошел - собирай денежки и обращайся к людям с соответствующими навыками.
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 20 липня 2012, 09:47
пробовал и звездочкой и 12-ти гранники вбивать пробывал не фига, походу набо собирать и кататься дальше....
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 22:27
По моему это ты перегинаешь :wink: , я все делаю сам кроме развала, и инструментов достаточно, но открутить коллектор это действительно не просто!
Собрал назад, соберусь как-нибудь та отдам пусть спецы попробуют! Интересно сколько стоить будет, кто-то сталкивался?
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 22:33
З нами з: 10 листопада 2011, 17:00
Код мотора: AEH 1,6
Собрать кататься дальше!? Мудрейшее решение!
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 22:34
[quote="Igor""]
Собрал назад, соберусь как-нибудь та отдам пусть спецы попробуют! Интересно сколько стоить будет, кто-то сталкивался?[/quote]
50 гривен за открутить убитые болты.
o984601088
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 06:21
Код мотора: AFP 2,8
а их кстате надо откручивать на холодную или на гарячую?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 10:16
думаю на горячую не получится, руки обожжешь!
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 11:29
Код мотора: AFP 2,8
так и не открутил?
