Сьогодні: 27 листопада 2026, 16:52
ПовідомленняДодано: 17 липня 2012, 19:17
Код мотора: MH 1,3
Ищу воздушный клапан (VAG 026 133 453. Для топливной системы DIGIJET) На схеме №17
Опис файлу: ДМРВ
ImageHandler_Датчик ХХ.ashx.jpg [ 45.8 Кіб | Переглянуто 3170 разів ]
Востаннє редагувалось 09 серпня 2012, 18:29 користувачем MrMatnenko, всього редагувалось 5 разів.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2012, 22:38
В чем проблема то?
 Тема повідомлення: Re: Умер воздушный клапана
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 12:03
Код мотора: MH 1,3
Название темы изменил, т.к. ошибся с названием датчика.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 12:15
отвечает за повышенные обороты холостого хода при прогреве двигателя. У меня есть рабочий, правда весь в герметике замазан - поменял на прошлой неделе. Могу подарить. Правда у меня с K-Jetronik, но думаю они одинаковы. А как ты его проверял? Там биметалл внутри, при подаче напряжения , или при естественном нагреве от двигателя за счет биметалла уменьшается сечение окошка, пропускающего воздух - должно быть видно напросвет. Но происходит это не быстро, а очень медленно.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 12:38
Код мотора: MH 1,3
проверял мастер на сто. мерял ток или напругу-я не понял. показал мне нули, типа, не работает. Зимой грелась как надо. и сейчас, рано утром, первый пуск двигателя-обороты поднимаются чуть более тыс., потом прогретая дает обороты -900. Может но рабоиает?
Спксибо за ответ.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 12:57
Сними его, подай 12 в и смотри в трубку - сектор, должен уменьшаться(несколько минут наблюдай). Но здается мне, что рабочий он. Разве, что подклинивает в полностью закрытом положении..? Когда не будет заводиться утром, аккуратно сними клапан и заглянь в трубку, чтоб убедиться , что сектор открыт и клапан рабочий.. Запах бензина - переливает где то при старте..
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 13:00
Код мотора: MH 1,3
Спасибо большое! Все понятно. Проверю.
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 18:30
Код мотора: MH 1,3
Изменил название и цель темы.
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 20:34
если клапан все еще нужен, то тут в барахолке человек продает остатки механического инжектора - там есть твой клапан..
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2012, 23:35
Код мотора: MH 1,3
Спасибо! Пошел искать...
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 00:40
Код мотора: MH 1,3
Добрый день всем! Возобновил поиски этого самого клапана. Один купил, но он, почему-то, не дает прогревочные обороты. Вернул свой старый. Но, все-таки, иногда плохо запускается двигатель. Думаю, что это он выпендривается. Хотел бы найти еще один вариант.
