| Генератору писец пришел? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=44930 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | vladvch [ 15 липня 2012, 19:57 ] |
| Тема повідомлення: | Генератору писец пришел? |
На днях загорелась лампа акб(примерно минут 15 горела). Забыл про нее, на следующую поездку, ближе к вечеру заметил что лампа акб помигивает и так примерно 2дня. А сегодня ехал, заметил просаживается сеть, тускло горит подсветка, а потом приборка сбросилась(часы, одометр) и все стрелки стояли на 0. После поездки в таком состоянии 15 минут, машина в пути вообще заглохла. Я так понял, последнее время ездил на одном аккумуляторе, гена не давал зарядки. Генератор Valeo, снял посмотрел, коллектор запилян с глубокими канавками(около 3мм). Сделал фото, если интересно. |
| Автор: | Але_на [ 15 липня 2012, 20:09 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Генератору писец пришел? |
ничего не пришло ему - замена щеток и коллектора решит траблу...+ подшипники-втулки пересмотреть! |
| Автор: | а н д р е й [ 15 липня 2012, 20:20 ] |
+1 |
| Автор: | vladvch [ 15 липня 2012, 21:39 ] |
Цитата: ничего не пришло ему - замена щеток и коллектора решит траблу...+ подшипники-втулки пересмотреть!
так что можно сам коллектор поставить новый? Люфтов не было.Я не нахожу номера коллектора. |
| Автор: | d.lus [ 15 липня 2012, 22:03 ] |
Купить генератор Бош, сразу заменить в нем котокосъемные кольца, щетки и подшипники, поставить ну или позаниматься онанизмом с валео |
| Автор: | vladvch [ 15 липня 2012, 22:23 ] |
регулятор напряжения на валео есть от 70 до 300гр. коллектор не нахожу. я так понял Бош однозначно лучше? |
| Автор: | Happy GTI [ 15 липня 2012, 22:30 ] |
пол года назад таже проблема. гениратор ВАЛЯ 90а. отвез в ремонт сделали за 2 часа. 1. замена щеток 2. замена подшиников(на всякий случай) 3. замена токосъемных колец. денег отдал 350 грн. из них за работу 120 грн остальное запчасти. езжу проблем нет. покупать б\у это кот в мешке. гарантий ни каких выкинешь бабло. а там решать тебе. удачи. |
| Автор: | d.lus [ 15 липня 2012, 22:38 ] |
Можно купить бу свежий от, скажем, Г5 |
| Автор: | Ajjaj [ 15 липня 2012, 23:30 ] |
у меня без дела валяется гена от ланоса 70 А кажись. Если подойдет могу тебе за пару сотен выслать. В нем нада заменить шеколадку которая вместе с щетками идет. Правда там маховик другой )) хз. Я бы ремонтировал свой или новый. |
| Автор: | d.lus [ 15 липня 2012, 23:40 ] |
Есть 70А Бош с замененными щетками и подшипниками, под натяжку ремня самим генератором. |
| Автор: | vladvch [ 16 липня 2012, 09:54 ] |
Цитата: Есть 70А Бош с замененными щетками и подшипниками, под натяжку ремня самим генератором.
а цена его? по натяжке не понял. мой само натяжной, пружина подперала генератор и натягивался ремень.
| Автор: | d.lus [ 16 липня 2012, 12:47 ] |
Гена с 1.4, на нем натяжка ремня генератором. Попробую завтра сравнить его с самонатяжным геной от 1.8 Цена 400грн |
| Автор: | vladvch [ 18 липня 2012, 21:52 ] |
Генератор был реанимирован щетками за 10гр. Так что ищется не спешно генератор Бош 70ампер. |
| Автор: | Igor" [ 18 липня 2012, 23:26 ] |
Цитата: Генератор был реанимирован щетками за 10гр.
Влад, дореанимируй его еще токосъемными кольцами, и не выкидай деньги на новый Б/У, выше писали что меняли их, значит они есть в природе, так что смотри! Так что ищется не спешно генератор Бош 70ампер. |
| Автор: | vladvch [ 18 липня 2012, 23:39 ] |
[quote="Igor""] Цитата: Генератор был реанимирован щетками за 10гр.
Влад, дореанимируй его еще токосъемными кольцами, и не выкидай деньги на новый Б/У, выше писали что меняли их, значит они есть в природе, так что смотри! Так что ищется не спешно генератор Бош 70ампер. скорее всего так и будет. Да кольца есть просто нужно знать диаметр оси или номер гены. На валео кольца напрессовуются, на ось. На моем вообще нет люфтов, просто с ним нужно больше повозится, что-бы поменять кольца. На разборке покрутил боши, они все с небольшими люфтами. Плохо что Валео сложнее разбирается |
