Сьогодні: 19 листопада 2026, 22:48
 Тема повідомлення: Генератору писец пришел?
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 19:57
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
На днях загорелась лампа акб(примерно минут 15 горела). Забыл про нее, на следующую поездку, ближе к вечеру заметил что лампа акб помигивает и так примерно 2дня. А сегодня ехал, заметил просаживается сеть, тускло горит подсветка, а потом приборка сбросилась(часы, одометр) и все стрелки стояли на 0. После поездки в таком состоянии 15 минут, машина в пути вообще заглохла.
Я так понял, последнее время ездил на одном аккумуляторе, гена не давал зарядки.
Генератор Valeo, снял посмотрел, коллектор запилян с глубокими канавками(около 3мм). Сделал фото, если интересно.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
 Тема повідомлення: Re: Генератору писец пришел?
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 20:09
З нами з: 28 червня 2011, 12:16
ничего не пришло ему - замена щеток и коллектора решит траблу...+ подшипники-втулки пересмотреть!
штурман Valerchikа
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 20:20
Код мотора: AAM 1,8
+1
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 21:39
так что можно сам коллектор поставить новый? Люфтов не было.
Я не нахожу номера коллектора. :(
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 22:03
Купить генератор Бош, сразу заменить в нем котокосъемные кольца, щетки и подшипники, поставить
ну или позаниматься онанизмом с валео
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 22:23
регулятор напряжения на валео есть от 70 до 300гр. коллектор не нахожу.
я так понял Бош однозначно лучше?
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 22:30
пол года назад таже проблема. гениратор ВАЛЯ 90а. отвез в ремонт сделали за 2 часа.
1. замена щеток
2. замена подшиников(на всякий случай)
3. замена токосъемных колец.
денег отдал 350 грн. из них за работу 120 грн остальное запчасти.
езжу проблем нет. покупать б\у это кот в мешке. гарантий ни каких выкинешь бабло.
а там решать тебе. удачи.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 22:38
Можно купить бу свежий от, скажем, Г5 ;)
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 23:30
Код мотора: AFP 2,8
у меня без дела валяется гена от ланоса 70 А кажись. Если подойдет могу тебе за пару сотен выслать. В нем нада заменить шеколадку которая вместе с щетками идет. Правда там маховик другой )) хз. Я бы ремонтировал свой или новый.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 23:40
Есть 70А Бош с замененными щетками и подшипниками, под натяжку ремня самим генератором.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2012, 09:54
а цена его? по натяжке не понял. мой само натяжной, пружина подперала генератор и натягивался ремень.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2012, 12:47
Гена с 1.4, на нем натяжка ремня генератором. Попробую завтра сравнить его с самонатяжным геной от 1.8
Цена 400грн
ПовідомленняДодано: 18 липня 2012, 21:52
Генератор был реанимирован щетками за 10гр.
Так что ищется не спешно генератор Бош 70ампер.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2012, 23:26
Влад, дореанимируй его еще токосъемными кольцами, и не выкидай деньги на новый Б/У, выше писали что меняли их, значит они есть в природе, так что смотри! :wink:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2012, 23:39
[quote="Igor""]
Влад, дореанимируй его еще токосъемными кольцами, и не выкидай деньги на новый Б/У, выше писали что меняли их, значит они есть в природе, так что смотри! :wink:[/quote]
скорее всего так и будет. Да кольца есть просто нужно знать диаметр оси или номер гены. На валео кольца напрессовуются, на ось.
На моем вообще нет люфтов, просто с ним нужно больше повозится, что-бы поменять кольца. На разборке покрутил боши, они все с небольшими люфтами. Плохо что Валео сложнее разбирается :(
