Вопрос по бензонасосу.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=44897
Автор:  Eliona14 [ 14 липня 2012, 19:39 ]
Тема повідомлення:  Вопрос по бензонасосу.
Привожу в порядок своего красавчика...Ходовку перебрал.Так вроде все работает.Вот только когда бензина ,по датчику меньше 7 литров машина дергается при агрессивном старте.При повороте направо чуть ли не глохнет.А если поворачиваю направо и на горку,глохнет.Ужас.
В инете нарыл,что это из—за китайского бензонасоса.Там шток короче оригинала и хватает воздух...
Может кто сталкивался.......как исправить?
Спасибо.
Автор:  ШПИЛЯ [ 14 липня 2012, 20:00 ]
Тема повідомлення:  Re: Вопрос по бензонасосу.
ищи насос)в насосе проблема)в колбе резинкам хана и она недержит бензоль)
Автор:  Eliona14 [ 14 липня 2012, 20:09 ]
Заправляю 20 литров и все супер...не глохнет на правом повороте...стартую хоть с прокруткой до 4000 без дергань
я...
Автор:  trubach [ 14 липня 2012, 20:20 ]
Eliona14 У меня похожая проблема: когда в баке мало бензы не могу завести только за 10-15 раз,а когда пол бака без проблем. До этого был родной бензонасос заводил с пол оборота, поменял неоригинальный насос пошли проблемы. Проблема в бензонасосе!
Автор:  Eliona14 [ 14 липня 2012, 20:33 ]
Заводится с пол оборота даже на 2 литрах.Ощущение,что бензонасос высоко стоит и при 7 литрах для него пустой бак.
Автор:  ШПИЛЯ [ 14 липня 2012, 21:27 ]
Eliona14 У меня похожая проблема: когда в баке мало бензина не могу завести только за 10-15 раз,а когда пол бака без проблем. До этого был родной бензонасос заводил с пол оборота, поменял не оригинальный насос пошли проблемы. Проблема в бензонасосе!
я тебе еще раз обясняю! у тя бак насос в баке!в колбе снизу где сетка приемника насоса стоит резинка которая держит бензин тот что внутри колбы 1 литр бензоля примерно там! колба где т 20см высоты вот когда резинке той писец то внутри колбы будет столько бензоля сколько в самом баке! ты получается поворачивание и бензин переливается в другую сторону и колба стает совершенно пустой и хватает воздух, а для нормальной работы над примерно 15см высотоючтоб у тя бензина залито было! а 15 см ет те и есть примерно 20 литров!
надеюсь все понятно? снимай насос и смотри резинки если им писец то готовся покупать новый насос либо постоянно ездить с 20-30 литрами!ну еще если повезет то может у кого колбу найдеш с живыми резинками у меня ет не удалося(
Автор:  maxz91 [ 14 липня 2012, 21:50 ]
+10000 Он прав :D
Автор:  Ventel [ 14 липня 2012, 22:50 ]
В ноябре менял себе насос (по другой причине правда - он накрылся) - менял в сборе ставил VDO, а потом мне многии говорили, что зря в сборе поменял - дорого. Теперь понимаю что не зря, ведь эта кольцо могло к этому времени прогнить, и бензин не держался бы в колбе. Теперь отлегло окончательно - правильно тогда сделал...
Автор:  ШПИЛЯ [ 14 липня 2012, 23:10 ]
так да) я пробывал покупас бензостойкую резину и сам делал прокладку! через 2 дня она прогнивала!походу резина та что продается фуфло! брал 2 образца резины(
Автор:  Eliona14 [ 14 липня 2012, 23:43 ]
Спасибо.
Автор:  Ajjaj [ 15 липня 2012, 23:37 ]
я хотел на всяк случай резинки заменить, рем комплект не нашел на рынке.
