Сьогодні: 19 листопада 2026, 15:26
 Тема повідомлення: Вопрос по бензонасосу.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 19:39
Привожу в порядок своего красавчика...Ходовку перебрал.Так вроде все работает.Вот только когда бензина ,по датчику меньше 7 литров машина дергается при агрессивном старте.При повороте направо чуть ли не глохнет.А если поворачиваю направо и на горку,глохнет.Ужас.
В инете нарыл,что это из—за китайского бензонасоса.Там шток короче оригинала и хватает воздух...
Может кто сталкивался.......как исправить?
Спасибо.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по бензонасосу.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 20:00
ищи насос)в насосе проблема)в колбе резинкам хана и она недержит бензоль)
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 20:09
Заправляю 20 литров и все супер...не глохнет на правом повороте...стартую хоть с прокруткой до 4000 без дергань
я...
FOX.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 20:20
З нами з: 29 січня 2012, 15:25
Eliona14 У меня похожая проблема: когда в баке мало бензы не могу завести только за 10-15 раз,а когда пол бака без проблем. До этого был родной бензонасос заводил с пол оборота, поменял неоригинальный насос пошли проблемы. Проблема в бензонасосе!
WV Golf III 1998р.в. AAM 1.8 Зображення
ICQ 619708629
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 20:33
Заводится с пол оборота даже на 2 литрах.Ощущение,что бензонасос высоко стоит и при 7 литрах для него пустой бак.
FOX.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 21:27
Eliona14 У меня похожая проблема: когда в баке мало бензина не могу завести только за 10-15 раз,а когда пол бака без проблем. До этого был родной бензонасос заводил с пол оборота, поменял не оригинальный насос пошли проблемы. Проблема в бензонасосе!
я тебе еще раз обясняю! у тя бак насос в баке!в колбе снизу где сетка приемника насоса стоит резинка которая держит бензин тот что внутри колбы 1 литр бензоля примерно там! колба где т 20см высоты вот когда резинке той писец то внутри колбы будет столько бензоля сколько в самом баке! ты получается поворачивание и бензин переливается в другую сторону и колба стает совершенно пустой и хватает воздух, а для нормальной работы над примерно 15см высотоючтоб у тя бензина залито было! а 15 см ет те и есть примерно 20 литров!
надеюсь все понятно? снимай насос и смотри резинки если им писец то готовся покупать новый насос либо постоянно ездить с 20-30 литрами!ну еще если повезет то может у кого колбу найдеш с живыми резинками у меня ет не удалося(
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 21:50
З нами з: 21 квітня 2010, 19:31
Код мотора: ABS 1,8
+10000 Он прав :D
Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗа
Автомеханик !!!!!!!!!!!!!!
GOLF MK3 94p. 1.6 - продав
AUDI A6 97р. 2,5 TDI чип 170к.с. 6 МКПП!!!!!! - продав
В пошуках нового авто!!!!!!!!!!!
моб. 0977610018
!! СЕРЬОГА !!
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 22:50
В ноябре менял себе насос (по другой причине правда - он накрылся) - менял в сборе ставил VDO, а потом мне многии говорили, что зря в сборе поменял - дорого. Теперь понимаю что не зря, ведь эта кольцо могло к этому времени прогнить, и бензин не держался бы в колбе. Теперь отлегло окончательно - правильно тогда сделал...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 23:10
так да) я пробывал покупас бензостойкую резину и сам делал прокладку! через 2 дня она прогнивала!походу резина та что продается фуфло! брал 2 образца резины(
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 23:43
Спасибо.
FOX.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 23:37
Код мотора: AFP 2,8
я хотел на всяк случай резинки заменить, рем комплект не нашел на рынке.
067 235 66 31 Анатолий
