Сьогодні: 19 листопада 2026, 15:14
 Тема повідомлення: ХЕЛП!!! Расход 15 л
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 17:47
З нами з: 02 квітня 2009, 19:59
Помогите! Расход около 15 литров... куда лезть, что проверять? И за что отвечает лямда?
Машинка golf 3 1.4mi
Golf III
 Тема повідомлення: Re: ХЕЛП!!! Расход 15 л
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 22:14
З нами з: 09 лютого 2012, 20:02
проверь лямбда-зонд.и датчик температуры охлаждающей жидкости!
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 22:15
лямбда отвечает за приготовление смеси!
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 22:18
Код мотора: AFP 2,8
у меня нет лямбды, расход спокойный 10, агрессивный больше 13
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 22:26
так точто СИИР.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 23:32
датчик температуры поменял, неработал датчик положения заслонки - тоже поменял
лямда у меня отсоединена, потому как подсоединяю обороты гонет 1800 а когда отсоединен 400 а иногда и глохнет
очень сильно дымит черным
Golf III
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 23:52
Лямбду подсоединить, обороты повысятся и потом упадут, если не упадут, придётся калибровать дроссельную заслонку и ехать к диагносту обнулять ошибки.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 04:04
А ну-ка просвети как это делается на моновпрыске? ;)
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 09:26
дымит черным перелив лямды нету при 1800 об над смотреть настройку моника там крутили 100% купи книгу по гольфу там все расписано как и что настраивать я за пол часа другу все настроил тоже лил и дымел черным а сейчас катает норм.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 11:04
З нами з: 10 листопада 2010, 23:57
Код мотора: PL 1,8
Дымит черным при каких оборотах???? Вот главный вопрос. Если идет черный дым резко при перегазовке - ДТОЖ их там два или три, два в тройнике, один в блоке если один накрылся мозги считают что ДВС холодный и обогащают сместь - отсюда черный дым от несгоревшего бенза и расход....настраивал такое, пока книжу умную не покурил искали долго, потом за час все настроили :-)
VW Golf2, 3door, 1.6 petrol, 1B3 Pierburg Neuss
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 16:05
датчик у меня вроде один 4х контактный, я его поменял.
Дымит постоянно и бензин улетает на глазах.
Что за умная книга?
Golf III
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 16:27
После снятия клемы и обнуления компа, нужно запустить авто и плавно довести обороты до максималки, комп запишет новые показания протоколов и в дальнейшем будет работать по ним.
