Сьогодні: 30 листопада 2026, 08:12
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 09:50
З нами з: 02 липня 2012, 22:36
Собственно раньше стояла обычная приборка без тахо. На ней все работало кроме лампочки поворотников. Потом как то после очередного снятия и установки в ней перестала работать подсветка. Менял лампочки, пробовал другую кнопку включения света - не помогало. Вчера вот поставил приборку с тахометром и электронными часами. Подстветка на ней работает, но на ней не работает лампочка дальнего света и акумы. И кроме того самое смешное, в движение если включить дальний свет перестает работать тахометр, тупо падает стрелка, назад на ближний и он снова работает.
Подскажите в чем может быть проблема.
Drive2 Бортовой журнал Golf mk2 Bistro Edition
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 11:35
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
Я обрадую тебя)просто не обращай внимание)хи
а сам штекир целый?
Может чето отходит?
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 11:39
та вроде все целое.
не обращать внимание можно было бы если бы только с дальними светом было
а так аккума не светить когда включаешь зажигание, т.е. сигнала нет на нее, к примеру если вдруг генератор перестанет заряжать акуму то лампочка у меня светится не будет, посажу аккумулятор и даже не пойму в чем дело(
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 13:21
Код мотора: PL 1,8
где-то может на печатной схеме есть перебитая дорожка, внимательно проверь
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 14:25
З нами з: 07 серпня 2009, 20:58
Под торпедой слева есть медный круглый клемник массы. Проверь все ли коричневые провода туда походят, и вси ли там ок. Похо же что не все масы подходят.
второй вариант проверь нормально ли установлены фишки блок предохранителей.
Golf II 1.8mi 3-дверний.
тел. 067-923-14-ШЕСТЬ ВОСЕМЬ
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 15:20
спасибо, посмотрю
посмотрю, а если будет перебитая, что тогда делать?
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 18:17
З нами з: 04 листопада 2010, 22:13
Если с разными приборками разные болячки , то скорее всего дело в них , мне кажется что если бы дело было в проводке/электрике , то на обеих приборках симптомы были бы одинаковые.
Сделай как сказал Leshiy)
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=21792
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 20:03
на старой приборке не работала только подсветка и лампочка поворотников.
если еще с лампочками возможно и в приборке, то тот факт что врубаешь дальний свет вырубается тахо это точно где-то что-то замыкает)
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 23:41
тебе лучий вариант будет наййти толкового электрика и пусть он с ней *бется
ты столько намучаешься с электрикой что возьмешь канистру с бензином и выльешь на машину и спалишь!
в электрике надо чють терпение.
если есть терпение по визванивай и еще раз визванивай провода до тех пор пока все не станет работать как ты хочешь_)
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 17 липня 2012, 23:02
народ, подскажите еще такой момент, где на приборке масса находится?
ПовідомленняДодано: 18 липня 2012, 08:03
Смотри по фишке куда подходит коричневый провод.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2012, 09:20
З нами з: 05 березня 2012, 15:13
Берешь тонкий многожильный провод и не сильно мощный паяльник.В районе перебитого места зачищаешь дорожку(можно наждачкой нулевкой) и припаеваешься.
Мысли вслух:
"Как вариант может быть и в проводке и в приборке.Нужна заведомо рабочая приборка,чтоб проверить.Однако в случае проблемы с проводкой ее (рабочую приборку) можно спалить.Круг замкнулся..."
Надо смотреть схемы,если время есть.Или к электрику.
Если разберешься - расскажи.Интересно.
"Как здорово знать вкус только грудного молока!..":) - Моя жена.
05042110нуль1
ПовідомленняДодано: 18 липня 2012, 10:02
не совсем понял, к приборке идут два разъема ведь, на две касеты, а как определить куда он дальше идет?
Мысли вслух:
дорожка перебитая на старой приборке, из-за нее не работала подсветка по ходу, но остальное (ну кроме поворотников) пахало, а это я поставил новую с тахометром, и на ней вот такие вот казусы. у электрика уже был, сказал что дело в приборке но что-то там прозвонил её и что с ней конкретно не так сказать так и не смог.
сегодня вот попробую почистить плату на приборке спиртом, попротирать контакты, может поможет, если нет уже и не знаю что делать. вчера разбирал обе приборки, пробовал перекидать центральный блок с лампочками, эффекта никакого, дело явно где-то в плате или в массе
ПовідомленняДодано: 18 липня 2012, 10:11
З нами з: 10 травня 2011, 11:59
А что если попробовать на приборку с тахо поставить печатную плату со старой приборки, они же вроде универсальные были (возможно только если разные производители VDO/Motometr отличия будут).
Существует два вида автомобилей: Volkswagen и все остальные)))
ПовідомленняДодано: 18 липня 2012, 10:38
думал над этим, но на старой там где часы дорожка совсем иначе крепится(
на тахо идет разъем с парочкой типа штекеров, а на часы два входа, типа кольцо на винтике и отдельно защёлка пластиковая
