Сьогодні: 29 листопада 2026, 10:06
ПовідомленняДодано: 13 липня 2012, 16:04
З нами з: 29 червня 2012, 17:30
Код мотора: AAM 1,8
Добрый день,уважаемые форумчане!Стокнулся в жару с такой проблемой-не охлаждает кондиционер(
Компрессор включается,все в роде работает,но трубки на компрессоре все горячие,что может быть?
Авто VW passat B4 1.9 TD
ПовідомленняДодано: 13 липня 2012, 16:12
Код мотора: A59 2,0
вчера зарядил на сто по правильному кандей за 350грн дешевле не нашол, очень доволен! могу сказать где
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 13 липня 2012, 16:27
Код мотора: AAM 1,8
я с Мариуполя...
ПовідомленняДодано: 13 липня 2012, 16:44
Едешь к любому кондиционерщику, он проверяет давление в системе. При низком давлении (в пределах допустимого), будет срабатывать муфта и включаться, но не будет холодить...
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 13 липня 2012, 16:49
А самое первое это керхером моешь радиатор и смотришь салонный фильтр.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2012, 17:01
Код мотора: AAM 1,8
когда брали машину фильтра не было,а радиатор попробую промыть.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2012, 17:10
а давление вначале не хочешь замерить?
Александр
ПовідомленняДодано: 13 липня 2012, 17:11
В меру своего понимания , постараюсь подкорректировать сказанное.
Не просто давление, а разницу ,высокого и низкого. Так как компрессор не только создаёт давление, но и производит его отбор. Ориентировочная норма 1,5 -10 бар.
Не ищите дешёвых заправок, а требуйте качественный фреон. Проверено,что на качественном фреоне ,существенно меньше нагрузка на двигло и при этом больше холода. А это экономия топлива и сохранение мощности.
По теме: нужно проверить расширительный клапан на предмет засорённости или нарушения термо-регулировки.
VENTO GLX 2.0
