Сьогодні: 17 листопада 2026, 06:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 59 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: ксенон golf 6
ПовідомленняДодано: 10 липня 2012, 09:00
З нами з: 24 жовтня 2011, 13:20
А где можно в Киеве установить ксенон на Golf 6. На гарантию отражается? Сколько примерно стоит? Сколько времени нужно на установку? Менять нужно всю фару или только лампы? что то поиск не помог особо
 Тема повідомлення: Re: ксенон golf 6
ПовідомленняДодано: 10 липня 2012, 12:41
в каждом заданном вопросе есть несколько вариантов ответа, все зависит от кошелька и Вашего желания, можно и оригинал поставить обойдется минимум 2000 уе, а можно и ксенон "шоб слепило!!!" за 400 грн, если у ОД ставить гарантия не слетит если нет то слетит (ксенон заметят колхозный точно)
ПовідомленняДодано: 10 липня 2012, 13:15
Ога, из-за ксенона слетит со всей гарантии :)
У людей подвеска, колеса, выхлоп, по мотору поколдовано немного - и ничего никуда не слетает. А тут ксенон.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2012, 13:58
после установки левой подвески было обращение по гарантии ?
Вы как я вижу уже лет 15 как без гарантии и опыт общения с ОД не думаю что имеете, когда цена вопроса хотя бы 2000 грн то вам при любом раскладе будут доказывать что виноваты вы, и это не гарантийный случай. возьмите у соседа почитайте договор гарантии, на Нико к примеру отказ в гарантии даже если магнитолу не у них ставил, что там тупо фальш панель снять и маму в папу втыкнуть. на автосоюзе тоже самое, отказ в гарантии и куланце если не у них голову меняешь. или Выдумаете что отмена гарантии происходит тогда когда перехал порог ОД ? если у вас стоит пневматика даже но проблем нет то ОД вам без лишних слов будет менять масла и фильтры на ТО, как только скажите что полетело сцепление будет ответ "ну блин так у вас же подвеска неродная, гарантии нет, сорри"
ПовідомленняДодано: 10 липня 2012, 14:46
Нико это вообще мрак. Лично я обращался к ОД и мне по гарантии меняли детали передней подвески не смотря на то что были колеса с очень корявым вылетом! Тем более у vw гарантия на отдельные узлы а не машину в целом! Это же вам не Mitsubishi))
По теме: ксенон только в линзу, для этого нужно разбирать фару или покупать новые фары под механический корректор. Второй вариант, более толковый, установка оригинального ксенона, но как выш сказано цена за 2000у.е.
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 10 липня 2012, 17:25
З нами з: 07 листопада 2011, 13:55
Код мотора: CAVD 1,4
В родную фару без переделок частей фары его не поставишь, как вариант альтернативная оптика + ксенон.
По цене, друг купил блоки розжига (с обманками) + лампы = 750 грн. Оптика Диктейн порядка 3000 грн. ссылка на оптику https://www.dectane.de/index.php?cat=c4 ... 97b64d7ae0
установка часа 2 ...
ПовідомленняДодано: 10 липня 2012, 17:39
Скажите, а динамического корректора в таких фарах нет, как я понимаю? Только моторный привод для ручного подъема-опускания фары с приборки?
ПовідомленняДодано: 10 липня 2012, 20:27
Увы но нету .. :cry:
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 00:34
Вы как я вижу уже лет 15 как без гарантии и опыт общения с ОД не думаю что имеете...
Хотел написать много и умного, включая освещение юридических аспектов. Написал. Передумал.
Просто сочувствую.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 09:49
Ксенон влупить можно (сразу скажу - не одобряю с слеплю в ответ), гарантия поузловая. В данном случае если будут сбои в электронике, а они будут ))), то когда выяснится что ошибки сыпятся из-за палёного ксенона, гарантия не покроет такой ремонт. На двигатель, коробку, подвеску - всё останется в силе, независимо от фар.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 10:54
Просто сочувствую.
освещайте юридические аспекты ОД, раз у Вас столько много умного. столкнетесь, вспомните мои слова и будете переваривать каждую букву в договоре гарантии, когда вам откажут в замене гранаты на пробеге 30к изза того что вы поставили диски с неоригинальным вылетом, так примеров ВАЛ!!! и еще тележка, что в Украине что в России
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 11:08
Просто сочувствую.
Это очевидные внесения изменений в кострукцию автомобиля. Естественно будет отказ. Я смысла даже не пойму. В целом там нечего вчитываться, любое отклонение от оригинальной конструкции, которые напрямую или косвенно привело к пломке - не является гарантийным случаем. Но опять таки с учётом гарантии на разные узлы: нестандартный вылет не может быть причиной отказа ремонта кпп или движка или электроники.
В случае нештатного ксенона - это явное вмешательство в электроприборы.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 11:13
Просто сочувствую.
полностью согласен, хоть кто то читал тот договор а не слушал соседей по гаражах, в первом моем посте так и писалось
зы узлов не так то и много, любая электрика это один узел считается, ходовка второй, двигатель, КПП и то это надо выяснять не лепят ли они ее вместе
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 17:24
2ка дорого (машина вскоре будет обновляться на новую)
колхоз лепить тоже смысла нет других
просто собирался в крым ночью ехать пока малой спит, игра не стоит свеч... думал все проше, качественней и дешевле
спасибо за ответы
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2012, 13:58
З нами з: 20 червня 2012, 14:04
ксенон паленые однозначно лажа, хотя бы из уважения к себе. Я например не могу поставить себе палево. Во вторых действительно слепит других водителей, так нельзя. Когда покупал авто , ксенон не был приоритетом хотя бы по причине того , что есть сложности с подбором ламп. Разбил фару - меняй лампу. У ОД такая лампа если и есть в наличии то будет стоить денег. По всем причинам считаю ксенон не оправданным. Лучше к 2000 баков добавить еще 1000 и поставить акустику Focal с полной обесшумкой автомобиля.
