Сьогодні: 29 листопада 2026, 10:07
 Тема повідомлення: Проблемы при троганье с места.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 21:54
З нами з: 17 травня 2012, 21:38
Код мотора: ABA 2,0
после замены сцепления спустя недельку при троганье с места машинка дёргается. Что это может быть? :( . На горячем сильней дёргается чем на холодном, садишься, 1-я передача, медленно начинает ехать при этом дёргается вся машина ( аж подпрыгуешь ) особенно когда педаль сцепление на половину отпущена. Такая проблема только на 1-й передачи при троганье с места. На СТО покивали плечами, сказали что ещё диск не притёрся, после замены проехали тысячи 3. Зарание спасибо.
viewtopic.php?f=25&t=48315 - мой белый дракон)
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 21:57
З нами з: 04 вересня 2011, 00:45
A хоть какие-то приметы автомобиля дай. Например, что за мотор?
ремонт двигателей и ходовой части
Запчасти в наличии и под заказ.
Клубникам особые цены
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 08 липня 2012, 09:02
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
Сцепление менял комплектом ? Новая сцепа или б\у? И как включается первая - трудно или легко?
........Такие "симптомы" часто встречаются при перекосе нажимного диска(проблема в корзине) ,реже при подпаленном сцеплении(синии пятна на маховике и корзине) и еще реже при замасленных накладках и заедании диска на шлицах(при заедании на шлицах еще и передачи трудно переключать).
Как видишь варианты есть.... и это еще не все,может быть "обычный фактор кривых рук мастеров"...
Так что,если до замены сцепы рывков и дерганья не наблюдалось ,исключаем привод сцепы и вперед: СНИМАЕМ КПП и внимательно смотрим наличие видимых дефектов - ровно ли(на одном уровне) стоят все лепестки,как стоит выжимной ...
Удачи!
С ув.
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 08 липня 2012, 21:12
Код мотора: ABA 2,0
Сцепление менялось всё в сборе. Передачи переключаются так же как и раньше, но раньше машинка не дёргалась. Мотор 1.5 бензиновый, я думаю тут без разници какой автомобиль, данная проблема может возникнуть на любом. А вот как её решить и что говорить мастерам :) ...
ПовідомленняДодано: 08 липня 2012, 21:42
З нами з: 07 серпня 2009, 20:58
Диск Сцепления меняли в сборе или наклепывали?
Я когда покупал себе гольфа то таже проблема была. Оказалось изза наклепаного диска. Могли пружины поламаться. А кокой точно автомобиль зря не говоришь. Разные типы бывают. По разному выжим.
Golf II 1.8mi 3-дверний.
тел. 067-923-14-ШЕСТЬ ВОСЕМЬ
ПовідомленняДодано: 08 липня 2012, 21:47
Наверное "crazy taxi" имел в виду то,что сцепа ,например, на 1.3. конструктивно отличается от сцепы на 1.6. Да и я говорил о классическом исполнении - диск,корзина ,выжимной. (ведь бывает еще тарелка и шток - толкатель).
Не знаю что тебе говорить мастерам ..... ,а я либо сам снял бы кпп ,или договорился с теми кто менял сцепу на условиях,что если выплывут их бока,тогда работа и необходимые материалы за их счет,а если проблема в моем (твоем) новом комплекте - тогда как обычно - за денежку. Извини, иного варианта я не вижу.
Может кто еще ,что умное посоветует.... Хотя всегда можно кататься и ждать когда "притрется"...НО НЕ ФАКТ,ОЙ НЕ ФАКТ!!!!!
Удачи!
С Ув.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2012, 21:53
Я ставил себе б\у сцепу но в хорошем состоянии, то поехал нормально и сразу и никаких притирок.уже 50к катаюсь. У нового тоже думаю что притирок не должно быть. Разве что ставил б\у и с выроботкой.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2012, 00:05
Код мотора: ABA 2,0
Всем спасибо за ответы. Предполагаю что проблема в самом диске. Ставилось новое сцепление полностью в сборе ( это не гольф ). Одно дело когда просто дёргается во время начала троганья с места, но тут немного отпускаешь, начинает ехать всё чётко но когда уже почти отпустил начинает дёргатся что чуть не глохнет ( дёргается рывками вся машина ). Сегодня ещё раз поездил, то проблема только на разогретом...! Спасибо, буду смотреть диск, а там будет видно)))
ПовідомленняДодано: 09 липня 2012, 07:52
З нами з: 30 серпня 2011, 19:38
возможно лопнули пружины на диске
Мк3 Joker viewtopic.php?f=25&t=42111&p=852539#p852539
