| вопрос по приборке,подскажите https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=44594 |
| Автор: | жук [ 06 липня 2012, 10:59 ] |
| Тема повідомлення: | вопрос по приборке,подскажите |
приборка на две фишки с мфа и тахо мк2 выставляю электронные часы-через пару часов езды часы сбрасываются на нули или иногда вообще показывают хер поймёшь что приходится вытаскивать третий предохранитель(с лева) вставлять на место и опять настраивать часы как с этим бороться?заранее спасибо p.s. предохранитель на 10 синего цвета |
| Автор: | ser1al [ 06 липня 2012, 12:59 ] |
| Тема повідомлення: | Re: вопрос по приборке,подскажите |
где-то отходит питание, такое происходит при быстром отключении клеммы с батареи. ... а машина как себя ведет в момент сброса часов? |
| Автор: | жук [ 06 липня 2012, 15:47 ] |
не глохнет,проблем в работе двигателя и электрики не наблюдал |
| Автор: | жук [ 22 липня 2012, 14:02 ] |
может предохранитель не тот?что будет если поменять предохранитель с 10 на 15 , 20 или 5 ?? |
| Автор: | taraskints [ 22 липня 2012, 20:05 ] |
Цитата: может предохранитель не тот?что будет если поменять предохранитель с 10 на 15 , 20 или 5 ??
дело не в предохранителе(разве, что в клеммах, куда он устанавливается) - поставишь меньше , может перегорать, поставишь больше - есть вероятность, что сгорит проводка.. Может масса на приборку "уставшая"?
| Автор: | Алико [ 22 липня 2012, 20:52 ] |
Проблема в контактной группе замка зажигания. |
| Автор: | жук [ 24 липня 2012, 11:02 ] |
Цитата: Проблема в контактной группе замка зажигания.
тоже грешил на неё но это не она,поменял контактную группу проблема осталась
