Сьогодні: 30 листопада 2026, 08:12
 Тема повідомлення: вопрос по приборке,подскажите
ПовідомленняДодано: 06 липня 2012, 10:59
приборка на две фишки с мфа и тахо мк2
выставляю электронные часы-через пару часов езды часы сбрасываются на нули или иногда вообще показывают хер поймёшь что
приходится вытаскивать третий предохранитель(с лева) вставлять на место и опять настраивать часы :evil:
как с этим бороться?заранее спасибо
p.s. предохранитель на 10 синего цвета
ПовідомленняДодано: 06 липня 2012, 12:59
где-то отходит питание, такое происходит при быстром отключении клеммы с батареи. ... а машина как себя ведет в момент сброса часов?
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 06 липня 2012, 15:47
не глохнет,проблем в работе двигателя и электрики не наблюдал
ПовідомленняДодано: 22 липня 2012, 14:02
может предохранитель не тот?что будет если поменять предохранитель с 10 на 15 , 20 или 5 ??
ПовідомленняДодано: 22 липня 2012, 20:05
дело не в предохранителе(разве, что в клеммах, куда он устанавливается) - поставишь меньше , может перегорать, поставишь больше - есть вероятность, что сгорит проводка.. Может масса на приборку "уставшая"?
ПовідомленняДодано: 22 липня 2012, 20:52
З нами з: 25 вересня 2011, 21:19
Код мотора: BFQ 1,6
Проблема в контактной группе замка зажигания.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 11:02
тоже грешил на неё но это не она,поменял контактную группу проблема осталась
