люфт руля - нужен совет
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=44493
Автор:  Skycat [ 03 липня 2012, 22:03 ]
Тема повідомлення:  люфт руля - нужен совет
Уважаемые коллеги, нужен совет по рулевому. Golf II 1990г, 1.6 электронный карб, без ГУ. Тяги и наконечники новые, развал сделан, тем не менее присутствует раздражающий люфт руля. Товарищ советует менять кардан рулевой колонки:
Полагаю, это он?
Вообще, может ли он быть причиной? либо причину искать еще где-то?
Ну и где этот самый вал можно найти в Киеве, может кто знает?
Автор:  crazy taxi [ 03 липня 2012, 22:42 ]
Тема повідомлення:  Re: люфт руля - нужен совет
Безусловно люфт может быть из-за карданов, но больше вероятно, что проблема в самой рейке( не в тягах и наконечниках)
Автор:  chemdimon [ 03 липня 2012, 23:04 ]
болт підкрути і не пар голови
Автор:  Skycat [ 03 липня 2012, 23:36 ]
можно по-подробнее, что где подкручивать?
похоже, накопал, что за болт, осталось его найти на автивке))
Автор:  chemdimon [ 04 липня 2012, 07:24 ]
якщо рейка рідна, то відкручуєш гайку, і шестигранником піджимаєш, потім гайку закручуєш назад (положення 1 на мал). На не рідних китайських буває так що болта цього немає (положення 1 на малюнку)
Автор:  Dizi [ 04 липня 2012, 09:17 ]
только подтяни совсем чуть чуть, может четверть оборота, максимум треть...
если перетянешь, она за месяц умрет ваще в ноль.
ЗЫ
кстати карданчик рулевой у меня есть, фото в купипродайке, цена - шара.
Автор:  Skycat [ 06 липня 2012, 19:32 ]
Dizi, спасибо за карданчик и за все остальные штуки-дрюки))) завтра планирую все это проинсталлить!
