Сьогодні: 30 листопада 2026, 03:11
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 7 повідомлень ]
 Тема повідомлення: люфт руля - нужен совет
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 22:03
З нами з: 31 грудня 2011, 22:31
Уважаемые коллеги, нужен совет по рулевому. Golf II 1990г, 1.6 электронный карб, без ГУ. Тяги и наконечники новые, развал сделан, тем не менее присутствует раздражающий люфт руля. Товарищ советует менять кардан рулевой колонки:
Полагаю, это он?
Вообще, может ли он быть причиной? либо причину искать еще где-то?
Ну и где этот самый вал можно найти в Киеве, может кто знает?
Востаннє редагувалось 08 жовтня 2012, 13:45 користувачем Skycat, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: люфт руля - нужен совет
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 22:42
З нами з: 04 вересня 2011, 00:45
Безусловно люфт может быть из-за карданов, но больше вероятно, что проблема в самой рейке( не в тягах и наконечниках)
ремонт двигателей и ходовой части
Запчасти в наличии и под заказ.
Клубникам особые цены
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 23:04
Код мотора: 1P 1,8
болт підкрути і не пар голови
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 23:36
можно по-подробнее, что где подкручивать?
похоже, накопал, что за болт, осталось его найти на автивке))
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 07:24
Код мотора: 1P 1,8
якщо рейка рідна, то відкручуєш гайку, і шестигранником піджимаєш, потім гайку закручуєш назад (положення 1 на мал). На не рідних китайських буває так що болта цього немає (положення 1 на малюнку)
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 09:17
Код мотора: AEA 1,6
только подтяни совсем чуть чуть, может четверть оборота, максимум треть...
если перетянешь, она за месяц умрет ваще в ноль.
ЗЫ
кстати карданчик рулевой у меня есть, фото в купипродайке, цена - шара.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2012, 19:32
Dizi, спасибо за карданчик и за все остальные штуки-дрюки))) завтра планирую все это проинсталлить!
