| лучше лямбда или обманка? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=44465 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Ajjaj [ 03 липня 2012, 12:58 ] |
| Тема повідомлення: | лучше лямбда или обманка? |
фото кину завтра. У меня 1994 1,6 моно ABU. Лямбда обрезана, стоит сеточка и пламягаситель, машина явно переливает, чуствуется по педали что в захлеб, еще и бензом воняет недопаленым походу. Расход 10л/100км при спокойной езде, и 13л/100км при шлифовке. Думаю что лямбда должна решить проблему. Машина чуток тупит при нажатии на педаль, воняет топливом ужасно при том что в выхлопной вроде дырок нету, думаю поставить на пробу ВАЗ лямбду или обманку сразу, правда вот цены еще не знаю. На лямбду идет 4 провода. Катализатор срезали и лямбду выкинули, я так подозреваю что она одна стояла. Нуждаюсь в совете. |
| Автор: | d.lus [ 03 липня 2012, 14:30 ] |
| Тема повідомлення: | Re: лучше лямбда или обманка? |
поставь лямбду и забудь о проблемах. лямбда в монике играет роль расходомера |
| Автор: | Pura [ 04 липня 2012, 09:19 ] |
Совершенно верно. Перелив из-за лямбды. Нельзя было выбрасывать. Или обмануть компьютер в таком случае. |
| Автор: | d.lus [ 04 липня 2012, 10:44 ] |
Цитата: или всетаки может лучше обманку кинуть на комп, она хоть перегорать от нагара не будет
А как бедный мономотроник будет смесь готовить?Неужели $100 раз в 5 лет - такие космические деньги? |
| Автор: | Ajjaj [ 04 липня 2012, 16:54 ] |
Цитата: Цитата: или всетаки может лучше обманку кинуть на комп, она хоть перегорать от нагара не будет
| Автор: | Dark_zlo [ 04 липня 2012, 19:31 ] |
ставь с 9 лямду и не парь мозг 2 белых питание 2 других один минус другой сигнал. там нету нечего сложного гайку вари после гофры но так чтобы не мешал кузову и не торчал в низ вот и вся комедия. |
| Автор: | Pura [ 04 липня 2012, 19:38 ] |
не космические, подскажите куда гайку лучше вварить, и какой номер на ABU идет?
Лямда стоит перед гофрой...
| Автор: | Schumacher_R [ 04 липня 2012, 23:21 ] |
Тебе нужна 4х контактная лямда, можно подобрать с ВАЗ 10го поколения, цена в районе 350грн или универсальный по Бошу - 450грн и выше, по заводу датчик стоял перед катализатором. |
| Автор: | Ajjaj [ 05 липня 2012, 17:57 ] |
Цитата: ставь с 9 лямду и не парь мозг 2 белых питание 2 других один минус другой сигнал. там нету нечего сложного гайку вари после гофры но так чтобы не мешал кузову и не торчал в низ вот и вся комедия.
Что начит "2 белых питание" - тоесть "+" ? Так после гофры. или перед ? |
| Автор: | Dark_zlo [ 05 липня 2012, 20:48 ] |
да два белых питание подогрева лямды там пофик куда плюс минус и если меня память не отшибает то серый сигнал черный минус. проверь тестором какой из них на минус показывает. после или до гофры конечно до надо но я вижу там места маловато |
| Автор: | Dark_zlo [ 05 липня 2012, 20:53 ] |
и гофра у тебя интересная синяя почему тока хз |
| Автор: | d.lus [ 05 липня 2012, 22:06 ] |
На перевертышах лямба стоит в корпусе катализатора |
| Автор: | Eliona14 [ 05 липня 2012, 22:42 ] |
у меня ABU Завтра если не забуду сфотографирую....Где.что.и как. |
| Автор: | Schumacher_R [ 05 липня 2012, 23:10 ] |
d.lus прав, зонд стоит в корпусе катализатора практически возле входа |
