Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:15
 Тема повідомлення: Перегорает реле поворотов
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2009, 10:29
З нами з: 07 вересня 2007, 12:47
Собственно 2-й раз за месяц.
Перегорает от перегрева (плавицо корпус). Парни, что может быть причиной? Куда смотреть?
Golf II "White Rabbit"
Golf III "White Rabbit"
Model Y "White"
може знову купити жєлєзяку для душі?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2009, 10:38
ищи КЗ... (больше не могу ничего сказать)
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2009, 11:28
Могу добавить, что неплохо бы проверить предохранитель(номинал), ведь он должен сгореть в первую очередь.
Посмотреть контакты в блоке, при плохом контакте возможно искрение и нагрев.
В общем поковырятся есть где.
Удачи! О результатах напиши.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2009, 11:39
2 DoBeRmAn™
Что ж за КЗ такое - "плавающее". то оно есть, то его нет. Да и реле умирает не резко, а по чуть-чуть. за неделю начинает подванивать пластмаской.
2 URI
почему предохранитель не умирает сам не понимаю. Не помню уже, но по-моему стоит по номиналу (15 или 10 А). На днях еще раз перепроверю или лучше сразу заменю все предохранители на новые.
Поковыряться есть где - факт, но даже не знаю с какой стороны подходить...
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2009, 11:48
Только не на китайо-тайвань по 2 грн за сотню - они и не будут перегорать
В идеале - поменять на оригинл, можно на бу. На разборках такого добра обычно навалом.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2009, 12:00
КЗ плавающее, потому-что где-то провод с поврежденной изоляцией может болтаться и коротить на массу.
Предохранитель попробуй поставить меньшего номинала (50 копеек не так жалко), может хоть реле не будет гореть.
Попробуй с предохранителем меньшего(наименьшего рабочего) номинала заметить при включении чего он перегорает.
Я начал бы именно с предохранителей и всего блока, потом всех фонарей, а потом проводка.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2009, 12:35
У меня подобное было, горел предохранитель 10А отвечающий за подсветку номера, причем не постоянно а так раз через раз, разобрал хлопушку нашел такое вот плавающее КЗ
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2009, 13:23
Угу. Это уже метод. Так и сделаю. Спасибо
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2009, 14:31
З нами з: 22 жовтня 2008, 18:44
Код мотора: GN 1,1
2 Dimu4 при каком положении реле нагревается больше? Смотреть нужно однозна4но на проводку, а то4нее на лампо4ки (они могут быть при4иной замыкания).
Сам недавно столкнулся с этой проблемой, в положении поворота налево - щелкало и мигало как стробоскоп, тогда как направо все гуд. Выяснил, 4то перегорела левая лампо4ка поворотов в бампере....но мало того - она еще и коротила. А предохранители целые . Заменив ее все глюки ис4езли...а уже думал покупать весь подрулевой блок управления (БУ от 200грн.).
В каждой цепи в первую о4ередь вылетает слабое звено, у тебя это релле, у меня же искрило под рулем :idea:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2009, 15:35
Реально собирался брать новые, но внял твоим советам: взял б/у оригинал, номиналом 10А и 15А по 5 шт. (когда покупал - продавец назвал меня оптовиком ибо он еще на гольф в таких колличествах продохранители не продавал :lol: ).
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2009, 15:46
Miha, я тоже заметил, что сначала правый передний поворотник замолкает (при этом лампочка поворотов на приборке полностью не тухнет, но частота срабатывания та же), а потом накрывается релюха. Я ставил новое реле - и поворотник работал :roll: . Доставал лампочку из поворотника, прозванивал - все путем. Контакты зачистил. Видимых повреждений проводки не обнаружил. А может исправная лампочка иногда коротить? Глупый вопрос. Сам знаю. Сделайте вид что я его не задавал :wink: .
И так:
1. Меняю предохранители на оригинал по номиналу.
2. Ставлю новое реле
3. :?: Менять лампочку поворотов?
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2009, 18:18
Код мотора: GN 1,1
Dimu4 Лампо4ки могут коротить - меняй лампо4ку! Все остальное оставь как предусмотрено заводом. В моем слу4ае лампо4ка была полностью целая не перегоревшая (но не горела) и тем немение коротила всю цепь. Электри4ество хитрая штука, если не помогло - проверь все лампо4ки правого поворота и разьемы поворотов, цоколь лампо4ки на нали4ие влаги или окисления. О результате отпишешь :wink:
да и еще, можешь сделать диагностику лампо4ек наместе, открути все лампо4ки и вклю4ай повороты...затем по одной лампо4ке вкру4ивай и опять вклю4ай повороты и так далее, на бракованной лампо4ке сразу увидишь разницу
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2009, 10:33
По замене собственно:
Приобретено реле поворотов (оригинал б/у Hella -20 грн)
Приобреты предохранители 10 шт. (оригинал б/у - 50 коп./шт.)
Лампочка новая - 1 грн.
Замена всего вышеперечисленого. Контакты в поворотнике зачищены, все разъемы обработаны вэдэшкой. Видимых повреждений проводки не обнаружено.
10 км. полет нормальный 8). Дальше будем посмотреть.
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2009, 11:51
Самое интересное у меня тоже при включении правого поворота периодически коротит что-то где-то в районе подрулевого (менял год назад на б\у) и индикатор включенного поворота дергается весьма часто (истерично, можно сказать, при этом оба поворотника мыгають так же истерично), стоит ли менять оба подрулевых на новые от Febi?
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2009, 12:06
а что это такое :oops: ?
Model Y "White"
