Сьогодні: 19 листопада 2026, 10:37
 Тема повідомлення: Датчик топлива в баке G3
ПовідомленняДодано: 01 липня 2012, 23:14
Код мотора: AEX 1,4
Всем доброго времени суток, ребята подскажите кто знает можно почистить датчик уровня топлива в баке, или заменить???
Он у меня при полном баке не допоказивает 15-20 литров, и при езде начинает очень медлено подниматься, примерно при 10 км пути не по ровностям, тоесть с укачиванием поднимаеться на 2-3 мм. ето примерно 2-4 литра.
Двигатель 1.9 дизель
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
 Тема повідомлення: Re: Датчик топлива в баке G3
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 01:42
1. поменять можно. можно и подогнуть
2. приборка медленная или быстрая? в 96 году уже должна быть быстрая, но хз что там стоит. медленные на то и медленные, что медленно отрабатывают показатели кол-ва топлива в баке и температуры
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 00:07
Код мотора: AEX 1,4
Приборка бистрая 2-я, стрелки поднимаються бистро. У меня ета проблема била перед зимой, но тогда стрелка дотягивала показания за минут 10-15 до конча, а сейчас за ето время всеголиш пару мм.
(1-медленая разборная, 2-бистрая разборная, 3- бистрая не разборная на светлодиодах).
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 06 липня 2012, 12:39
Код мотора: AEX 1,4
ап
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 06 липня 2012, 23:54
Код мотора: AEX 1,4
ап
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 11:07
Код мотора: AAM 1,8
Вытяни с бака датчик указателя уровня топлива и тебе сразу все станет ясно.
Не думаю, что дорожки на датчике загрязнились, они уже стерлись. Поможет только замена. У самого такая же проблема, ремонт пустяковый, всего лишь надо заменить плату с дорожками. Но я так понял, что сама плата как запчасть не поставляется (по крайней мере я нигде не нашел), а менять полностью весь - денег жалко. На Экзисте цена оригинального датчика 830грн, аналогов нет.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 23:25
Код мотора: AFP 2,8
на крайняк может дорожки самому сделать, хотя если там определенное сопротивление то не получится. Есть на розборках такие вещи.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 14:24
З нами з: 03 грудня 2011, 13:24
Код мотора: BKC 1,9
Всем добрый день! На Г3 - это одно из слабых мест электрики! Советую поменять сам датчик, так как привести его "в чувство" будет очень сложно. У моего товарища были уже попытки подогнуть...
Возился-возился и заказал новый на http://www.exist.ua - там будут копеечные цены на датчик!) Посмотри здесь:
http://www.exist.ua/cat/cat/Parts.aspx? ... d=4110004B или:
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=B4E00253
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 14:36
Код мотора: AAM 1,8
44.PNG [ 12.12 Кіб | Переглянуто 3965 разів ]
Очень приятно, что в наших рядах есть люди, для которых цена 1000 грн за датчик это копейки! :wink:
Востаннє редагувалось 12 липня 2012, 22:28 користувачем psyhonut, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 15:48
Всем добрый день! ...
Frei, ты достал уже своей ахинеей про товарищей и соседей, из 54 сообщений 50 реклама еxist, который состоит в партнерах клуба и в рекламе не нуждается.
frei.jpg [ 149.92 Кіб | Переглянуто 3955 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 22:18
Сам придумал или где-то прочитал этот бред?
