Сьогодні: 29 листопада 2026, 10:07
 Тема повідомлення: Смешиваемость антифризов
ПовідомленняДодано: 29 червня 2012, 16:46
Есть Шкода Фабия с антифризом G12 и лежит в запасе Volkswagen HEPU Maxxus- Plus G12 G012A8FA1 с допуском VW TL-774F, теперь вопрос: могу ли я их спокойно смешать или просто долить дистиллированной воды и не морочить голову.
P.S.: не бейте тапками не могу ничего толкового в нете найти
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
 Тема повідомлення: Re: Смешиваемость антифризов
ПовідомленняДодано: 01 липня 2012, 02:45
В эльзе все написано.
Здесь не раз цитировалось
G12++ совместим с G12 и G11.
G12 и G11 не совместимы
ПовідомленняДодано: 01 липня 2012, 23:09
эльза это хорошо. Можешь скинуть ссылку на скачку... И еще: что за мифический G13?
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 01:48
1. rutracker.org
2. видимо таки мифический. Для 2012 модельного года Эльза ничего об этой сбустанции не знает. Цитирую: "Use only coolant additive G 12 plus-plus in accordance with TL VW 774 G."
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 21:01
Вот чего у соседей надыбал
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 0#p1530972
Антифризы G12, G12+ и G12++ выпускаются в виде концентратов и готовыми к применению (обычно разбавление из расчета температурного диапазона применения до -35..-40С).
G12 - имеет допуск соответствия VAG TL-774D, и является наиболее ранним вариантом разработки (конец 90-х годов прошлого века). В настоящее время под маркой VAG не выпускается.
G12+ - имеет допуск соответствия VAG TL-774F. Разработан в 2001 году, полностью заменяет антифриз G12, отличается пакетом присадок. Выпускался под маркой VAG и применялся для первой заливки до 2008г.
G12++ - имеет допуск соответствия VAG TL-774G. Разработан в 2006г. Полностью заменяет антифризы G12 и G12+, имеет свой оригинальный набор присадок, допускающий использование антифриза в течении всего срока службы автомобиля (не менее 10 лет и 300ткм). Выпускается под маркой VAG, а также несколькими сторонними производителями (Febi, Basf, Обнинскоргсинтез), как в виде концентрата, требующего разбавления, так и в виде готовой к применению охлаждающей жидкости. Может смешиваться с антифризами ранних допусков (G12, G12+), при условии что смесь будет эксплуатироваться согласно требований самого раннего из допусков.
Антифриз G13 применяемые с 2012 модельного года на отдельных машинах VAGа, в отличии от своих предшественников вместо ядовитой этиленгиколевой основы, имеет безвредную и "экологически чистую" глицериновую или пропиленгликолевую основу. С технической точки зрения равноценен антифризу на этиленгликолевой основе G12++ (допуск VAG TL-774G) и каких-либо преимуществ, кроме повышенной цены и "экологической чистоты" для нас и наших машин на сегодняшний день не имеет.
Т.е. G12+ и G12++ - разные по составу антифризы, допускающие совместную работу в виде смеси в системе охлаждения. При этом нужно считать, что в систему залит G12+ и соответственно регламента для этого антифриза производится его замена в течении эксплуатации.
Я в контакте
