Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:09
ПовідомленняДодано: 26 червня 2012, 16:57
З нами з: 24 серпня 2011, 11:46
привет всем,у меня с момента покупки практически неработал омыватель на лобовое,на заднее стекло всё лило как надо,а на лобовое изредка простреливало,потом вовсе перестало... я перекинул шланги местами и пользовался подрулевым в обратную сторону,т.е. нажимал его от себя и при этом на лобовое бразгала водичка,но при этом задний дворник по сухому скрёб по стеклу... что естественно меня не устраивало....
на форуме надыбал б/у мотор,вчера поменял,но проблема осталась прежняя,правда льёт на заднее стекло гораздо сильнее))),короче я методом исключения понял ,что дело в том, что сам мотор и был в порядке и я зря его сменил,а вот проблема скорее всего в самом подрулевом переключателе,видимо там стёрлось что-то или сломалось,проверить не разбирая ,естественно невозможно,при нажатии на переключатель иногда простреливает струя,но не долго и если поприжимать с разной силой немного пошатывая по сторонам,снова простреливает....
вобщем у меня вопрос,лечится ли такая хрень,если да то как...??
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... lackssgti/
ПовідомленняДодано: 26 червня 2012, 17:02
да проблема в подрулевом(,кинь на мотор хороший плюс и убедишься...
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 26 червня 2012, 17:13
могут быть засраны ссыкуны. у меня была похожая проблема думал моторчик , а как оказалось после замены ссыкунов все работает просто отлично.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 26 червня 2012, 21:30
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
И "Happy GTI" и "Den1" правы. Проблема мажет быть и в одном и в другом,а может все вместе.. Надо искать. Удачи!
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 27 червня 2012, 08:53
"сыкуны" точно в норме,дело именно в подрулевом,проясните есть смысл пытаться починить его или только замена...
ПовідомленняДодано: 27 червня 2012, 13:33
Есть. Снимаешь, располовиниваешь подрулевые (правый-левый) и чистишь мелкой наждачкой контакты.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2012, 13:39
не пробовал шланги на моторчике местами поменять? на зад будет слабее лить, а на лобовое сильнее.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 27 червня 2012, 15:50
А читать не пробовал?
...при нажатии на переключатель иногда простреливает струя,но не долго и если поприжимать с разной силой немного пошатывая по сторонам,снова простреливает....
ПовідомленняДодано: 28 червня 2012, 12:21
руль для этого нужно снимать?
ПовідомленняДодано: 29 червня 2012, 11:24
Да.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 08:54
смотреть подрулевой (только недавно с ним боролся)
если просто плохой контакт - попробовать почистить, у меня один контакт был надломлен - в итоге поменял подрулевые (заодно и на широкие перешёл)
там снимешь - будет видно, рычаг если тянуть на себя, он двигает два контакта (медные пластины) в одну сторону, если от себя - то в другую...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2012, 08:52
спс,будет время обязательно займусь.
