Сьогодні: 30 листопада 2026, 03:14
 Тема повідомлення: отключен пулдаун
ПовідомленняДодано: 24 червня 2012, 23:04
З нами з: 24 червня 2012, 22:06
доброго времени суток!
приобрел г2, с движком 1.3 бенз
с первого дня проблема: мгновенно заводится и мгновенно глохнет. необходимо прогазовывать, обороты плавают.
после небольшого прогрева все нормализируется.
три карбюраторщика строили строили, и ничего не построили (городок маленький, периферия).
начал смотреть сам, определил карб как пирбург 2е3.
по форумам проблему локализировал как пулдаун.
добрался до пулдауна - а он ОТКЛЮЧЕН. трубки сняты, заслонка открыта полностью и на газ не реагирует вообще.
вопрос - приемистость машинки вполне нормальная, расход на трассе примерно 7.5 л.
1.при таких раскладах имеет ли смысл восстанавливать пулдаун?
2.если восстановить, снизится ли расход? если да, то на сколько?
с "плаваньем" оборотов на холодной машине согласен смирится, но если расход "собъю" хотя бы литра на полтора, то буду играться.
заранее спасибо.
 Тема повідомлення: Re: отключен пулдаун
ПовідомленняДодано: 25 червня 2012, 00:24
З нами з: 14 листопада 2010, 14:17
конечно востанавливать.а то зимой вообще не заведещь...
ПовідомленняДодано: 25 червня 2012, 00:26
да зиму я уже пережил.
заводилось точно так же.
а дерганины на непрогретом было меньше. летом проблема усилилась.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2012, 12:39
З нами з: 14 березня 2011, 10:01
Год выпуска:: 2014
Я когда г2 покупал он отломаный в бардачке валялся и продавал он лежал на томже месте. Заводился в любой мороз без проблем.
Жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессанты!
ПовідомленняДодано: 25 червня 2012, 17:58
...добрался до пулдауна - а он ОТКЛЮЧЕН. трубки сняты, заслонка открыта полностью и на газ не реагирует вообще.
1. Чем заглушены штуцера на карбе, если заглушены вообще?
2. Каким образом удерживается ВЗ в открытом состоянии?
С расходом в 7,5 литров на трассе (если только ты не гонщиг) есть не только смысл, а и необходимость лезть к карбюратору.
P.S. У меня 1,6 берет зимой по городу, примерно, 8 литров.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2012, 22:47
по порядку:
1. чем заглушены штуцера.
штуцер а вообще снята трубка
на штуцер б надета трубка, которая идет на сосок карба, который торчит вперед по ходу авто внизу посередине корпуса карба. трубка сия скручена так, что воздух не проходит. пробовал продуть.
2. как вз удерживается?
а фиг его знает. пальцем закрывается со значительным усилием.
прогазовывал, заслонка не движется вообще.
может прогреть и посмотреть? но вряд ли...
по поводу расхода. крейсерская 80-90 (быстрее ездить - машину жалко. дороги убитые.)
на 2е3, какого расхода реально добиться самостоятельно? если не трудно, ссылки на реальные мануалы для чайника (если что - сам уже искал. выкачал штук пять, но все написаны для человека с определенной подготовкой. хотя, если надо... руки ж есть)))
из факторов увеличивающих расход в моем случае:
1. добиваю зимнюю резину, с которой купил (комплект новой уже лежит как лето так и зима. даже комплект стальных дисков оригиналов бу купил. буду в гараже переобуваться s3: )
2. при вращении задних колес незначительное трение. никак не доберусь разобрать.
3. развал - схождение не делал (переобуюсь, потом.)
4. коробка 4х ступка (на 4 примерно 3200 - 3500 оборотов на 90 км.ч.)
5. колеса р 14
насколько эти пункты влияют на расход?
ПовідомленняДодано: 26 червня 2012, 09:42
по порядку:
1. Штуцер заглушен - это уже хорошо, есть надежда, хоть и слабая, что карб не сильно нарегулирован.
2. Тоже хорошо, значит пружинка термопривода ВЗ целая, во всяком случае, как-то работает.
Термопривод ВЗ работает в два этапа: 1 - от нагрева эл.спирали;
2 - от нагрева ОЖ.
Проверяется легко. На холодном движке, выставь термопривод ВЗ (круглая хрень с двумя тосольными шлангами и проводом) по меткам или, если не совпадают метки, до полного закрытия ВЗ. Тестером, прозвони электрическую часть термопривода и проверь, подается ли напряжение на термопривод при включении зажигания. Подай напряжение на спираль термопривода (только не замкни ничего) или заведи авто, ВЗ должна потихоньку открываться.
P.S. Я бы сначала поставил пуллдаун и смотрел все в комплексе.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2012, 13:38
предварительное спасибо, на днях пойду в гараж проверять.
сажусь за углубленное изучение теории))) интерестно... руки чешутся)
ПовідомленняДодано: 29 червня 2012, 02:09
результаты ковыряния.
вз полностью открыта по умолчанию.
она не закрывается вообще. (по крайней мере на холостых прогрел, движений никаких.)
питание на термопривод не подается. там провод оборван в принципе :shock:
соостветственно вопросы:
как подключить питание термопривода.
почему вз всегда открыта.
и самое главное: есть вменяемый мануал? хотя бы с разборчивыми фотками?
перерыл кучу литературы, понял почему наши немцев били. за дурноватые инструкции. ничего не понятно!!!
ПовідомленняДодано: 29 червня 2012, 09:14
Она не закрываться, а по мере прогрева должна открываться. :wink: Хреново читал мой предыдущий пост.
ХЗ. Никогда не интересовался этим вопросом.
ВЗ открыта только на прогретом движке, а у тебя - колхоз, скорей всего, повернут корпус термопривода ВЗ, относительно карба.
Тут смотрел?
На крайний случай, почитай про 2е2.
