Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:57
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 21:58
З нами з: 04 листопада 2010, 22:13
Добрый вечер уважаемые гольфисты)
Темы с подобными вопросами уже создавались , но найти ответа на свой вопрос не смог , либо плохо ищу.
В общем поставил сегодня приборку с тахо и часами на г2 , дизель 1.6 , все работает , светится , в общем почти порядок , НО , после установки поехал домой и заметил что стрелка датчика температуры начала по тихоньку убегать вправо ... ну я себе думаю что мол лето , всяко бывает , но вентилятор не включился , даже когда по трассе ехал , стрелка уже уползала . Но вот на старой приборке все было окей , вентилятор включался и т.д , может быть это сам датчик в приборке ? или термостат ? подскажите пожалуйста
и еще вопрос по приборке . Как оказалось , мне нужно выпаивать на генераторе W выход , но вот вопрос , куда на фишке должен подключаться этот провод ?
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=21792
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 22:19
Код мотора: AFP 2,8
а карлсон крутится? Если нет то либо стрелка врет либо термостат, либо датчик температуры. Как определить долго описывать.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 22:22
Код мотора: AFP 2,8
второй вопрос не понял. У меня стрелка в пробке падает в право хотя включается вовремя. Есть мысль что толи плохо качает помпа толи гдето забит немного система. Либо датчики врут. Я забил на это временно.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 22:31
Когда стояла старая приборка , то крутился ... ну в общем работал как положено.
Т.е датчик температуры на приборке может врать ? заменить его по ходу гемор жуткий
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 22:32
Второй вопрос был больше по тахометру и его подключению) но все равно спасибо
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 23 червня 2012, 10:03
приборка на работу двигателя вентилятора влиять не может.
поставь на пробу старую приборку и понаблюдай.
На крайняк разбери приборки и поменяй датчики температуры местами.
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 24 червня 2012, 23:32
Просто запусти двигун і чекай хай він прогріється на холостих обертах поки вентилятор не включиться. Вентилятор не керується панельлю приладів, просто він повинен включатися при певній температурі. В мене на 1.3 вентилятор включається коли стрілка показчика температури ОР трохи переходить середину,не знаю,як в тебе на дизелі було. Якщо теперішні покази показчика температури не збігаються з показами показчика ОР старої панелі,підстав її щоб переконатися,а тоді і поміняєш сам показчик тдмператури ОР.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2012, 00:41
Делал уже так , вентилятор все равно не срабатывал.
Но проблема решена ... контакт на терморегуляторе радиатора подвел . На одном из контактов , провод на стыке с "мамой" закис и был хреновый контакт , вот потому то пропеллер не включался , и совпало это с заменой приборки , вот я и начал грешить на все подряд.
Всем спасибо
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
