Сьогодні: 17 листопада 2026, 06:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 52 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 10:52
З нами з: 03 листопада 2010, 16:43
Утром столкнулся с неприятностью.На ходу, при проезде лежачего полицейского заглох двигатель.Сразу миллион вопросов из-за чего это могло произойти.Пару раз пробовал завести — начинает подхватывать, только заводится и сразу глохнет.Из-за отсутствия WOGовской заправки в центре города и в районе проживания, частенько приходится выкатывать бак после загорания "желтой" пиктограммы.И сегодня, последняя надпись на бортовом была "Хватит на 45км", лампочка загорелась вчера вечером(хватит на 70км) и проехал я так примерно 30 километров до сегодняшнего утра.Стрелка чуть-чуть перевалила за "красную грань", т.е. до полного нуля было ещё далеко.На помощь пришел товарищ с гольф клуба — Stormgt (Дима), на таком же дизельном гольфе как у меня.Заехал на заправку, купил 10л пластиковую канистру, заправил WOG соляры и привез мне.Заправились, пару раз пробовал завести, и раз на четвертый двигатель подхватил и дальше работал как ни в чем не бывало.
Странно, я доверился электронике, а она меня подвела.Бывало выкатывал и до меньшего остатка, а Дима говорит выкатывал до "хватит на 20км", знакомый на GTI6 выкатывал до "Хватит на 5км" — и ничего не происходило.Друг в ОД VW выкатывал до 0,потом ещё проезжал 10 км, выдавал машину клиенту и те успевали доезжать до заправки.А тут такие чудеса. В общем имейте в виду, что такое может случится в самую не подходящую минуту.Всем спасибо пожалуйста.
Люди делятся на два типа:
I-кому я нравлюсь; II-которые могут идти нах!
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 10:56
З нами з: 18 листопада 2011, 11:54
Выкатывал до нуля и потом еще 50 км, не заглох, может дело было не в пустом баке?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 11:07
ОООО!!! Парни, в такой вот способ были уложены мозги Опеля Комбо 1,7dti!!! Стрелка, 140км.ч., затяжной поворот и заглох движок. попытки завести, в том числе с толкача, уложили моск двигателя (узнали позже).
1,5 месяца поиска проблемы, перебор топливной и в конце концов 1200 Євро за новый моск и привязку научили остерегаться горящей лампы.
Будьте внимательны! Удачи!
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 11:10
До нуля - это когда лампочка загорелась,или когда уже было написано "Хватит на 0км"?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 11:12
Спасибо за инфо.У меня 2 друга на таких Комбо с таким движком катаются.Предупрежу их. Кстати один из них недавно попал.На ходу порвался ремень,а дальше думаю последствия вы знаете какие. Попали на кап ремонт.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 11:23
Банальное жлобство на ремне, либо игнор замены ("та, завтра поменяю"). 99% случаев- это случается по тупости водителя, а не авто.
Покупаешь б.у. с пробегом в районе 100, либо с пробегом в районе "?" (в случае б.у. из Эвропы, более 3х летним возрастом), сразу под замену ремень, масло/фильтра.
У каблуков, Транспортёров/Вито/Спринты и т.п. коммерческих автомобилей, в Эвропе, среднегодовой пробег - 50-70 т.км. Делай выводы.
Понятное дело когда осталось на 0 ки и стрелка лежит
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 11:25
Но есть у меня одна мысля, что изза низкого остатка горючего при проезде полицейского магистраль хапанула в себя воздуха
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 11:39
+1 к воздуху
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 11:41
Древнейшую славянскую поговорку можно легко перефразировать в: "на электронику надейся, но сам не плошай"
Автор, а ничего, что подкачивающий насос долго не проживет, регулярно катаясь с парой литров в баке?
Это как? мозгис амоликвидировались от недостатка топлива?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 11:49
Угу, на этот счет реально есть вопросы, не вижу тут связи
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 11:52
Код мотора: AGZ 2,3
У меня в 4-ке всё проще - загорается "заправка" и стрелка показывает сколько осталось. Никаких тебе осталось **км. :)
В книжке написано - если загорелось "заправка" - арбайтен заправкен, твою мать! У тебя есть 50км гарантированно :).
Вообще это бред - как можно расчитать на сколько км осталось - это ж смотря как ехать и как долго стоять в пробке. Но по правилам - на 50км должно хватать.
Вообще - напомнило мой первый день на своём бывшем гольф-2 в 1997 году. Еду я значит весь такой, первая немеццкая машина, первый день за рулём. Всё клёво - и птички поют ярче, и травка зеленее чем вчера - и тут Бац! Дыр-дыр... всё.... Пля...Пол часа ходит вокруг, всё смотрел, фары протирал, в выхлопную дул...по колесам стучал. Непомогает!
Потом до меня дошло! Бензин кончилася :) И тут я понял, что гольфы тоже нужно заправлять! :mrgreen:
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 11:58
Расчет простой: при сиюсекундной манере движеия хватит примерно на столько-то
Стоит раз ускориться в пол со светофора и "50км" могут легко превратиться в "30км"
Ога, при 90км/ч равномерного движения
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 12:03
Связь: горящая лампа (хапанул воздух с грязью, скорее всего), попытки завести (я ведь написал), + толкнули - всё это не доливая топлива в бак, т.к. лампа загорелась недавно (по -логике должно хватать км, эдак на 50-70)....
Я описал ситуацию, в следствии которой легли мозги, причём это не единичный случай у Опеля.
Дальше можете не спрашивать (меня), т.к. в данных вопросах я не силён.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 12:33
Может мозги это не следствие а причина))
