Сьогодні: 30 листопада 2026, 03:06
ПовідомленняДодано: 21 червня 2012, 09:10
вопрос конечно странный , на машине лет 15 езжу
на приборке смотрел - не нашел
лампочка резерва топлива , она вообще есть ?
ее нету или я до нее никогда не доезжал ?
если нету то не пойму тогда MFA был а лампочки не было ? копейки ж стоит
ПовідомленняДодано: 21 червня 2012, 09:19
Код мотора: AEA 1,6
не было.
ну я не видел..никогда.
да и зачем она?
никогда не ощущал дискомфорта, ноборот даже лучше, а то когда она загорается сразу настроение падает ))
ПовідомленняДодано: 21 червня 2012, 09:21
у меня дизель , редко меньше трети бака бывает
так что потребности тоже не вижу в ней особой
просто логику не понял , чего ее не поставили на заводе
ПовідомленняДодано: 21 червня 2012, 13:09
Потому что нафиг она нужна? Раньше люди еще умели думать и смотреть на стрелку, которой более, чем достаточно для контроля количества топлива в баке.
Кроме того, это удорожание приборной панели. Или ты думаешь лампочкой ничего не должно управлять - как минимум микросхема, которая при определенном сопротивлении напоплавке будет зажигать лампу.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2012, 13:30
ну хотя бы потому что датчик врет иногда на бензиновых машинах из за истирания контактных дорожек
для подстраховки
удорожание ? а экономайзеры и DIGIFIZ с это как не удорожание ?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2012, 13:31
короче не надо разводить историю
я выяснил , ее нету , всем спасибо , закройте тему пожалуйста
ПовідомленняДодано: 21 червня 2012, 13:52
для подстраховки
А в лампочку встроен экстрасенсорный интерфейс? Она обладает телепатическими свойствами?
Она включается от сигнала ровно того же поплавка, который управляет стрелкой. Так что стирание дорожек так же скажется на работе лапмочки.
К тому же через сколько десятилетий стираются дорожки?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2012, 13:59
работаю в автомагазине раз в месяц приходит кто то и интересуется датчиком уровня топлива
обычно GM концерн правда
ПовідомленняДодано: 21 червня 2012, 14:01
да и истирается обычно в каком то скажем среднем положении , min max показывает остальное врет
ПовідомленняДодано: 21 червня 2012, 14:02
ФВ - не ГМ :)
min max показывает
Тем более на кой черт лампа нужна?
Стрелка ж есть.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2012, 14:09
Если уж очень хочется лампочку так поставте, там работы на час с перекурами, да и в приборке место для нее найдется.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2012, 15:41
А управлять ей кто будет?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2012, 15:46
...Она включается от сигнала ровно того же поплавка, который управляет стрелкой....
ПовідомленняДодано: 21 червня 2012, 16:06
И что? Каким образом поплавок будет это делать?
Поплавок представляет собой переменный резистор. Контроллер включения лампочки (включение лампы при достижении определенного значения сопротивления в цепи) где возьмется?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2012, 21:13
можно, что то типа этого http://oppozit.ru/article631.html попробовать, упростив до одного светодиода. Или полностью схему использовать, подобрав резисторы и врезав четыре светодиода разного цвета в нижний ряд..
