| сопливит сальник коробки https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=43889 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | nikelodion [ 17 червня 2012, 12:43 ] |
| Тема повідомлення: | сопливит сальник коробки |
Вчера заметил, что место ( справа по ход авто),где полуось входит в коробку влажное, потрогал пальцем, там мокровато и пахнет масло чесноком, как я понял потек сальник. На защите пятна мокрого нету,значит льет не сильно. Так вот, вопрос в том стоит ли срочно менять его?? это же нужно коробку снимать, или подождать и когда уже буду менять сцепление??Если подождать, то как правильно проверять количество масла в коробке? Болт который нужен для проверки уровня не открутить уже, я когда масло менял слил через нижний, а заливал 3л через датчик скорости |
| Автор: | Igorb [ 17 червня 2012, 15:26 ] |
| Тема повідомлення: | Re: сопливит сальник коробки |
Цитата: Вчера заметил, что место ( справа по ход авто),где полуось входит в коробку влажное, потрогал пальцем, там мокровато и пахнет масло чесноком, как я понял потек сальник. На защите пятна мокрого нету,значит льет не сильно.
коробку снимать не надо.Так вот, вопрос в том стоит ли срочно менять его?? это же нужно коробку снимать, или подождать и когда уже буду менять сцепление??Если подождать, то как правильно проверять количество масла в коробке? Болт который нужен для проверки уровня не открутить уже, я когда масло менял слил через нижний, а заливал 3л через датчик скорости работы на два часа, если нет других косяков. |
| Автор: | psyhonut [ 17 червня 2012, 16:39 ] |
Цитата: заливал 3л через датчик скорости
А какая у тебя коробка?
| Автор: | nikelodion [ 17 червня 2012, 19:01 ] |
Цитата: Цитата: заливал 3л через датчик скорости
А какая у тебя коробка? |
| Автор: | Vovch1k [ 17 червня 2012, 19:03 ] |
Недавно меня сальники полуоси,вот тебе размеры 60,2*5,0*1,0 |
| Автор: | Александер [ 17 червня 2012, 21:14 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: заливал 3л через датчик скорости
А какая у тебя коробка?Цитата: Недавно меня сальники полуоси,вот тебе размеры 60,2*5,0*1,0 А у тебя 020 коробка, так как 97г. и мотор ,скорее всего АЕХ |
| Автор: | TopGun [ 17 червня 2012, 22:50 ] |
| Автор: | Vagonettka [ 17 червня 2012, 23:10 ] |
Не вроде а так и есть 1.9 литра масла .Коробку снимать не надо,но надо смотреть и на фланцы ,на них может быть выработка,по этому может сочиться. |
| Автор: | psyhonut [ 17 червня 2012, 23:32 ] |
А в коробке 085 - 3,1 л. Только вот как узнать сколько масла надо долить , если контрольная пробка уровня масла не выкручивается - это уже так просто не сделаешь. В таком случае, на мой взгляд, надо слить с коробки все масло и залить по новой 3,1 литра. |
| Автор: | maxim_br [ 17 червня 2012, 23:37 ] |
У меня такая же проблема. И сальник и пробка не выкручивается. Igorb, напиши в ЛС по стоимости замены пыльника. |
| Автор: | psyhonut [ 17 червня 2012, 23:49 ] |
А вот если нет приспособы, чтобы сдавить фланец и снять, а затем поставить стопорное кольцо - тогда в два часа не уложиться.Я считаю, если фланец только мокрый, а масло не проливается (поскольку следов его на защите нет) то можно сальник не менять. При замене сальника надо не ставить его на прежнее место, поскольку от старого сальника на фланце обязательно будет выработка. Новый сальник можно немного недосадить в посадочное место. |
| Автор: | psyhonut [ 17 червня 2012, 23:54 ] |
Цитата: У меня такая же проблема. И сальник и пробка не выкручивается.
Не понятно вопросы задаешь.Igorb, напиши в ЛС по стоимости замены пыльника. Пробка не выкручивается с этим все понятно, а вот какой у тебя сальник не выкручивается - ничего не понял. И о каком пыльнике спрашиваешь? Может тебя все таки интересует стоимость замены сальника? |
| Автор: | maxim_br [ 18 червня 2012, 07:56 ] |
Проблемы 2: и сальник и пробка (не выкручивается). Ну конечно же меня интересует стоимость работ по замене сальника |
| Автор: | Igorb [ 18 червня 2012, 07:57 ] |
в подписи есть телефон, звоните.
| Автор: | Igorb [ 18 червня 2012, 08:00 ] |
