Сьогодні: 18 листопада 2026, 10:44
 Тема повідомлення: сопливит сальник коробки
ПовідомленняДодано: 17 червня 2012, 12:43
Вчера заметил, что место ( справа по ход авто),где полуось входит в коробку влажное, потрогал пальцем, там мокровато и пахнет масло чесноком, как я понял потек сальник. На защите пятна мокрого нету,значит льет не сильно.
Так вот, вопрос в том стоит ли срочно менять его?? это же нужно коробку снимать, или подождать и когда уже буду менять сцепление??Если подождать, то как правильно проверять количество масла в коробке? Болт который нужен для проверки уровня не открутить уже, я когда масло менял слил через нижний, а заливал 3л через датчик скорости
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
 Тема повідомлення: Re: сопливит сальник коробки
ПовідомленняДодано: 17 червня 2012, 15:26
коробку снимать не надо.
работы на два часа, если нет других косяков.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 17 червня 2012, 16:39
Код мотора: AAM 1,8
А какая у тебя коробка?
ПовідомленняДодано: 17 червня 2012, 19:01
двигатель 1.4, коробка которая ставилась на него. Короче 2 тыщи оборотов на пятой передаче при скорости 80 км/ч
ПовідомленняДодано: 17 червня 2012, 19:03
З нами з: 08 грудня 2010, 15:02
Недавно меня сальники полуоси,вот тебе размеры 60,2*5,0*1,0
Не хочу показаться не скромным!
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 17 червня 2012, 21:14
На ABD устанавливалась 085модель коробки.
А у тебя 020 коробка, так как 97г. и мотор ,скорее всего АЕХ :!:
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 17 червня 2012, 22:50
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
Вроде в 020 КПП всего 1,9л масла :?:
ПовідомленняДодано: 17 червня 2012, 23:10
Не вроде а так и есть 1.9 литра масла .Коробку снимать не надо,но надо смотреть и на фланцы ,на них может быть выработка,по этому может сочиться.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2012, 23:32
Код мотора: AAM 1,8
А в коробке 085 - 3,1 л.
Только вот как узнать сколько масла надо долить , если контрольная пробка уровня масла не выкручивается - это уже так просто не сделаешь. В таком случае, на мой взгляд, надо слить с коробки все масло и залить по новой 3,1 литра.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2012, 23:37
У меня такая же проблема. И сальник и пробка не выкручивается.
Igorb, напиши в ЛС по стоимости замены пыльника.
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 17 червня 2012, 23:49
Код мотора: AAM 1,8
А вот если нет приспособы, чтобы сдавить фланец и снять, а затем поставить стопорное кольцо - тогда в два часа не уложиться.
Я считаю, если фланец только мокрый, а масло не проливается (поскольку следов его на защите нет) то можно сальник не менять.
При замене сальника надо не ставить его на прежнее место, поскольку от старого сальника на фланце обязательно будет выработка. Новый сальник можно немного недосадить в посадочное место.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2012, 23:54
Код мотора: AAM 1,8
Не понятно вопросы задаешь.
Пробка не выкручивается с этим все понятно, а вот какой у тебя сальник не выкручивается - ничего не понял.
И о каком пыльнике спрашиваешь? Может тебя все таки интересует стоимость замены сальника?
ПовідомленняДодано: 18 червня 2012, 07:56
Проблемы 2: и сальник и пробка (не выкручивается).
Ну конечно же меня интересует стоимость работ по замене сальника :-) - ошибся...
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 18 червня 2012, 07:57
в подписи есть телефон, звоните.
o984601088
ПовідомленняДодано: 18 червня 2012, 08:00
есть приспособа, и еще есть человек который 15 лет меняет сальники, подшипники,фланцы и т.д. каждый день кроме воскресенья и праздников, это его работа.
o984601088
