Сьогодні: 18 листопада 2026, 09:32
ПовідомленняДодано: 15 червня 2012, 16:13
З нами з: 08 травня 2012, 08:51
Код мотора: AAM 1,8
Засвистела турбина ААZ, от 2200 оборотов прослушивается легкий свист. Подскажите к чему готовиться? Насколько это критично? Ни и цена вопроса?
Востаннє редагувалось 15 червня 2012, 19:39 користувачем olega, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2012, 16:18
Что с тягой, расходом масла? Свист турбины - нормальная вещь, если звук исходит от воздуха, рассекамого крыльчаткой. Если свист иного характера, сними патрубок на турбину и оцени люфт крыльчатки, там же увидишь, течет масло с нее или нет.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 15 червня 2012, 17:22
У меня турба после ремонта отходила тыщь пять,а потом(вот уже несколько месяцев как) завыла сцуко.Воет по сей день.Масло не жрет,тяга прежняя.Если крякнет - куплю другую.Морально уже готов.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2012, 18:14
Код мотора: AAM 1,8
масло ест только после 130 (до 120 не берет), грам 100 на 100 км, с тягой вроде бы нечего, люфт вдоль оси 2-3мм, перпендикулярно оси 1-2мм, масло в турбине присутствует но не прям льется, в патрубках налет приличный масла (сажа с маслом) присутствует. какая вероятность попадания на мотор?, можно ли вообще передвигаться (хотябы до свиста до2200об :cry: )
ПовідомленняДодано: 15 червня 2012, 19:00
Код мотора: 1P 1,8
була в мене ситуація така. Після придбання свого корча виявив що за мотором під турбіною все в маслі а також в патрубку подачі повітря. При їзді відчувався легкий свист турбіни. Зняв патрубок, але люфту в турбіні взагалі ніякого не налапав. Зняв турбіну, з гарячої улітки була виявлена певна частина масла. При цьому масло жерла як дурна.
Відіслав в центр по ремонту де його і зробили.
Після встановлення відремонтованої турбіни, проїхав бл 300 км в обкаточному режимі 2200-2500 об хв, після чого було виявлено теж саме масло тому самому патрубку, масло при цьому добряче хавала. Аби ви знали як я очканув(((((
але пробема виявилась в редукційному клапані (називають сапуном) що на кришці головки блока циліндрів та в масло відбиваючому фільтрі. Після того як відєднав патрубок подачі картерних газів від патрубка подачі повітря на турбіну пропав легкий свист, масло в патрубку не з'являється, і перестала його їсти.
люфт незначний допускається, але на моїй вже відремонтованій я його взагалі не відчув.
я б тобі порадив би не запускати це діло, чим довше її будеш катувати, тим дорощим виявиться її ремонт, та ще, недай Боже, її розірве то може бути взагалі кака(
а так то думаю можна їздить, правда не давать їй прикурить
ПовідомленняДодано: 15 червня 2012, 19:01
Код мотора: 1P 1,8
тут є потужні спеціалісти, може вони відгукнуться і дадуть слушну пораду)
ПовідомленняДодано: 15 червня 2012, 19:43
Код мотора: AAM 1,8
слышал на ААZ 2 разные турбины - просьба прокоментировать. И еще вопрос ставиться ли турбина помощнее (очень врядли)?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2012, 20:33
Код мотора: AAM 1,8
Да их существует двух видов, у меня стояла старообразцовая, купил и поставил недавно новообразцовую, с машины 1997 года- вроде как получше! Если интересно могу сделать ото старой и новой!
ПовідомленняДодано: 15 червня 2012, 22:06
Код мотора: AAM 1,8
если не сложно с номерами
ПовідомленняДодано: 16 червня 2012, 23:19
Код мотора: AAM 1,8
Плохо заводится, дымит нахолодную, в турбине масло, в патрубках масляный налет, на сколько хватит не знаю, Нужна турбина на 3 болта!!!!!!!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 17 червня 2012, 09:45
Код мотора: 1P 1,8
подивись по каталогу на екзісті, там є можливість перегляду куди таку запчастину ще тулили :D
ПовідомленняДодано: 17 червня 2012, 10:41
Код мотора: AAM 1,8
Посмотри мою тему viewtopic.php?f=41&t=32837
