Сьогодні: 18 листопада 2026, 22:31
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 10:28
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Привет всем. Заезжал на станцию, компьютер показал что от датчика Холла нету сигнала. Подскажите, какие симптомы могут появляться когда он не работает? Из того что заметил, то на холостых немного плавают обороты, и нестабильно как-то работает двиг, бывает если хорошо прогазовать, то обороты скачут, и звук мотора дерганый.
Просто погуглив, нашел информацию что если он мертвый - то машина может глохнуть по среди дороги, либо же не заводится и тд. У меня с этим проблем не было.
И сразу еще вопрос, если его менять, то какой лучше брать, новый оригинал, бу оригинал, новый неоригинал? И где он находится, нашел фото http://vwts.ru/images/repair/44800_01.jpg под номером 1, это он?
PS Изменил заголовок, так как проблема не в датчике Холла, а в ДПДЗ
Golf III 1.6 "White"
Востаннє редагувалось 14 червня 2012, 13:12 користувачем Digger, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Датчик Холла
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 10:32
не надо ничего менять! А какие могут быть сигналы с Датчика Холла на незаведенном двигателе? Попробуйте завести и прочитать ошибки
BMW E90
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 10:34
Код мотора: ABS 1,8
Пробовали и на заведенном, и так и сяк. В памяти ошибок потом появляется..
А разве ошибка датчика не записывается в память, если она была обнаружена во время работающего двигателя?
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 10:53
я думаю, что не в датчике холла проблема. При проблемах с ДХ авто глохнет или не заводится,может есть другие симптомы, мне они неизвестны.
Почему и как скачут обороты так сложно сказать и что значит дерганый звук тоже непонятно. Может УОЗ неправильно выставлен, подсосы воздуха...
BMW E90
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 10:57
Если бы у тебя не работал ДХ, не было бы искры.
На заглушенном двигателе ошибка по нему будет висеть всегда
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 11:01
Код мотора: ABS 1,8
По поводу дерганного звука, попробую записать на видео, может получится. Ну везде где читал про проблемы с датчиком Холла, говорят что не заводится/глохнет и тд. У меня же таких симптом нету, значит таки не в нем дело.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 11:29
Код мотора: ABS 1,8
Датчик холостого хода(или регулятор, как правильно) работает неправильно, только что пробовал снимать, обороты уменьшаются, но все равно плавают. А когда подключил на место, обороты увеличились, но так же плавают
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 12:02
Здаётся мне, для начала надо поменять диагностов.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 12:11
Код мотора: ABS 1,8
Я по-этому и обращаюсь к клубу, так как знаю, что тут всегда помогут :D
PS подскажите, что это за датчик, и за что он отвечает, никак не могу разобраться :( Это он влияет на нестабильность работы двига?
51423_01_mark.jpg [ 33.49 Кіб | Переглянуто 6303 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 12:14
ДПДЗ
Говорит ЭБУ угол открытия ДЗ
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 13:08
Код мотора: ABS 1,8
А что посоветуют уважаемые клубчане? Надо менять ДПДЗ, или попробовать у толкового мастера почистить там моник, или что-то еще. Просто не хочу прогадать с этим :(
По поиску нашел тему, за 2010 год, так там Женя писал, что есть 2 варианта, цитирую
Во-вторых что конркетно ты подразумевашь под "датчиком положения"? Потенциометр или таки датчик, совмещенный с регулятором ХХ?
Если первое - под заказ всборе с нижней часть моника
Если второе - в любом крупной запчастисткой конторе (Элит, Автотехникс, Интекарс и т.д.)
Как определить, что все-таки нужно менять? :(
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 13:12
советую обратиться на СТО Vagworks, в котором тебе помогут, а то так можно наменять много чего...
BMW E90
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 13:26
Код мотора: ABS 1,8
Спасибо. Так скорее всего и сделаю :)
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 13:28
Надо смотреть.
Если что - есть рабочий низ моника с ДПДЗ для пробы
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 13:45
Код мотора: ABS 1,8
Надо смотреть.
Я тебе в ICQ отписал, тогда сразу и тут уточню, когда к вам можно подъехать для диагностики?
