Сьогодні: 18 листопада 2026, 06:38
ПовідомленняДодано: 13 червня 2012, 14:21
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
Всем привет, вот уже год не могу справится с проблемой.
Симптомы следующие:
При попытке разгона, на 2-ой скорости, тапка в пол - набор оборотов начинается с задержкой гдето в секунду. Набор оборотов очень вялый до 2800, после чего обороты увеличиваются быстрее и машина начинает "набирать" в приёмистости. Если раньше этот мотор с низов на второй сверлил асфальт, то сейчас хоть плачь, сделать маневр с нормальным набором нужной скорости никак не получется, как будто держат машину...
Заметил что до прогрева ( до 70 град) машина набирает веселее (это может быть симптомом умершей лямбды, но диагностика это не показала), тем немение весёлость не такая как раньше... И с отключенной лямдой симптомы теже...
Что делал для устранения:
Ваг диагностика не показала никаких проблем, компрессия 12, 12, 10, 11, фильтр топлива менялся 15 тыщ назад, свечи, провода заменены, бензонасос промывался (был чист при разборе), промывал-чистил датчик давления в монике, подушка моника менялась тыщ 50 назад.
Так вот, чего пишу я, буду безмерно благодарен если кто-то из Киевлян откликнется и поможет померять давление в топливной системе и померять альфу, у меня к сожалению нет необходимых приборов.
Так же буду благодарен за советы, в какую сторону мне ещё можно копнуть.
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 13 червня 2012, 14:46
Код мотора: AFP 2,8
есть манометр кажись он называется, можна попробовать померять давление, кажись снимается просто шланг с моника или с инжектора и туда манометр крепится. Днями гдето катаюсь, завтра либо на оболони либо на дарнице буду, могу взять с собой и на месте помочь, на дарнице есть гараж. Если что то звони 0672356631
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 13 червня 2012, 14:55
ДТОЖ проверь. Может богатит.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2012, 15:01
Дтож менял 20 тыс назад, он врал на приборку а потом на мозги.
сейчас расход стабильный, не зависимо от стиля езды 10 литров и свечи светленькие, так что вряд ли это он.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 10:27
У Ajjaj оказался компресиометр, жду ещё предложений в помощи. Заранее спасибо!!!
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 11:38
Улавливаешь связь?
Это вряд ли.
10 и 12 это много. Померяй с маслом, может клапан.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 18:32
З нами з: 21 жовтня 2011, 22:00
посмотри не прохудилась ли выхлопная, у меня когда гофра лопнула и глушитель отвалился перед катом, еле доехал больше 40 даже разгоняться не хотела,
еще проверь зажигание может ремень проскочил или еще что то
