Сьогодні: 30 листопада 2026, 08:12
 Тема повідомлення: Не горят лампы заднего хода????
ПовідомленняДодано: 12 червня 2012, 21:41
З нами з: 04 березня 2012, 12:41
подскажите от кудова плюс приходит и где контакты(замыкаются или размыкаются при включении заднего хода???)
Если есть схема скиньте пожалуйста !!! За ранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
Гольф 2 1.6 дизель!!!
ПовідомленняДодано: 12 червня 2012, 21:51
З нами з: 20 липня 2011, 15:36
смотри на коробке есть разьем
0985756418 или 0673215918 Сергей
ПовідомленняДодано: 12 червня 2012, 22:00
З нами з: 05 грудня 2009, 16:15
Год выпуска:: 2009
На коробке есть датчик на него одевается фишка с двумя проводами, ее надо снять замкнуть провода между собой (думаю зажигание надо держать включеным). Если фонари загорелись то проблема в датчике, если нет то проводка или предохранитель.
Golf 5 Variant 1.6 BSF 5МКПП Deep Black
ПовідомленняДодано: 13 червня 2012, 12:36
З нами з: 04 листопада 2010, 22:13
datchanin прав. Зажигание нужно держать включенным , проверь там контакт (http://s006.radikal.ru/i214/1206/86/cf699d781e3c.jpg - красная стрелка указывает куда смотреть , возле троса сцепления) . Была такая проблемка , купил за 1 грн новый контакт и подключил , все работает.
Если же нет , то опять datchanin правильно сказал , смотри проводку или предохранитель. Хотя еще может быть так называемая "жабка" , типа датчик включения фонарей заднего хода в кпп, она тоже могла выйти из строя.
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=21792
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 13 червня 2012, 16:33
спасибо !! за советы на выходных постараюсь разобраться!!!
ПовідомленняДодано: 13 червня 2012, 16:50
Код мотора: AFP 2,8
жабки у многих выходят из строя
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2012, 19:02
подскажите и мне пожалуйста! заменил коробку 4s на 9a, и там больше контактов на морковке ! можно ли зделать что- бы горели лампы не меняя морковку??
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2012, 19:07
Год выпуска:: 2009
Если имется в виду морковка спидометра то к заднему ходу она никакого отношения не имеет. Или есть какая- то другая морковка?
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2012, 19:13
ой сори натупил!! датчик в коробке лягушка имеется введу!!
