Проблемы с двиглом
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=43595
Сторінка 1 з 2
Автор:  IICUX [ 09 червня 2012, 16:25 ]
Тема повідомлення:  Проблемы с двиглом
Думал менять стекло, но оказалось что не судьба. Что-то с двигателем. Низкие холостые, постоянно пытается заглохнуть. Смотрели, ничего конкретного сказать не могут. Зажигание работает, датчики все работают, бортовик не ругается, но глохнет.
Сколько будет стоить нормальный АЕЕ? И можно ли вместо АЕЕ поставить AFT? Просто интересно что будет дешевле - ремонтировать или заменить полностью
Автор:  Бурундучёк [ 09 червня 2012, 17:42 ]
Тема повідомлення:  Re: Проблемы с двиглом
У этого мотора очень низкие холостые, и опишите детальней проблему, обороты прыгают или нет?
Автор:  IICUX [ 09 червня 2012, 18:00 ]
Обороты скачут(от 500 до 900).
Автор:  Бурундучёк [ 09 червня 2012, 18:08 ]
На диагностике смотрели угол дроссельной заслонки?
Автор:  IICUX [ 09 червня 2012, 18:13 ]
Да, проверяли. Еще проверяли сам датчик положения заслонки.
Автор:  IICUX [ 11 червня 2012, 16:18 ]
Покопались в заслонке - здоровый люфт от движка. На время заделали - люфт уменьшился, движок работает лучше, но обороты все равно спускает до 600.
Еще я немного не понял, были АЕЕ с распределенным впрыском? Просто двигло вроде АЕЕ, при этом 4 форсунки и коллектор пластиковый.
Что еще можно покопать чтоб посмотреть? Куда лезть?
Автор:  Dimon [ 11 червня 2012, 16:28 ]
Двигатель AEE - полный инжектор. По теме - смотреть тщательно узел ДЗ, я как-то скидывал ссылку о ремонте этого узла в этой ветке. ДЗ чистили, адаптировали?
Автор:  IICUX [ 12 червня 2012, 09:17 ]
Да. Не может адаптироватся. После починки - смогла, и не глохнет, но обороты 600 и не выше. Работает на пределе (чуть ниже и заглох)
Где у нас можно ДЗ купить? А то там уже и графит на потенциометрах потерт, думаю стоит сменить
Автор:  Dimon [ 12 червня 2012, 09:21 ]
У АЕЕ очень низкие холостые, ДЗ вещь не дешевая - около 400 у.е. новая, б.у. - кот в мешке.
Даю наводку, такие моторы ставили на Октахи и Фелиции конча 90-х.
Автор:  IICUX [ 12 червня 2012, 13:02 ]
Ну на моей дохлые шестерни(пластик потерся). Тут скорей всего только менять
Автор:  IICUX [ 13 червня 2012, 13:27 ]
А что еще может влиять на обороты? Просто по доке у него вроде 750-850 холостые, а у меня 600
Автор:  Dimon [ 13 червня 2012, 13:51 ]
Что у тебя с топливоподачей? Как машина едет вообще, рывков нет, не тупит на горку?
Автор:  IICUX [ 26 червня 2012, 14:16 ]
С топливоподачей все нормально. Но картерные газы с маслом, заплевывает заслонку немного :-( Проблемы с заслонкой приличные, сейчас немного подшаманили, но люфты все равно есть. Нужно будет менять. Датчики бы нужно было проверить, может температурный врет, что он 600 оборотов ставит
Автор:  Dimon [ 26 червня 2012, 14:26 ]
У меня тоже подсирали картерные газы дроссель, но таких проблем не было. Просто при остановке на светофоре несколько раз ХХ просаживался, ЭБУ его резко поднимал. Почистил ДЗ со снятием, и с тех пор так делал каждые 10 ккм.
Автор:  IICUX [ 26 листопада 2012, 17:39 ]
Разобрался что такое - кривая прошивка в БК. Была такая проблема на АЕЕ. Там холостые забиты 640, и фиг что им сделаешь. БК менять разве что.
