Сьогодні: 18 листопада 2026, 03:10
ПовідомленняДодано: 03 червня 2012, 22:47
З нами з: 26 травня 2012, 23:26
поменял всё амортизаторы монро.шаровые саленты опоры лемфёрдер. рулевые феби и всёравно какието хлопки глухие в ходовке :shock:
ПовідомленняДодано: 03 червня 2012, 23:27
З нами з: 04 лютого 2010, 21:28
может где-то болты не затянуты
JETTA 2.0 ADY 0634341503
остатки запчастей г2,дж2
viewtopic.php?f=26&t=53619
ПовідомленняДодано: 03 червня 2012, 23:35
проверял два раза
ПовідомленняДодано: 03 червня 2012, 23:39
когда-то СТОшники закрутили болт длинней чем надо, вроде и затянут а работу свою не выполняет
ПовідомленняДодано: 04 червня 2012, 00:05
Тяжки стабилизатора (если он есть) дают глухое постукивание. Возможно, когда собирали стойку плохо затянули гайку, которая под опорным. Надо смотреть по месту.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 04 червня 2012, 09:53
З нами з: 21 квітня 2010, 19:31
Код мотора: ABS 1,8
Может рулевая рейка подстукивает.
Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗа
Автомеханик !!!!!!!!!!!!!!
GOLF MK3 94p. 1.6 - продав
AUDI A6 97р. 2,5 TDI чип 170к.с. 6 МКПП!!!!!! - продав
В пошуках нового авто!!!!!!!!!!!
моб. 0977610018
!! СЕРЬОГА !!
ПовідомленняДодано: 04 червня 2012, 10:28
стабилизатора нет.но хочу купить машину сам делал закрутил всё может подшипники я их не менял рулевая нормальная и кстати как и чем заменить подшипник под рулём
ПовідомленняДодано: 04 червня 2012, 10:33
езди послушай, верхние опоры правильно собрал?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 04 червня 2012, 10:35
Упрись коленом в руль и пошатай - если люфта нет, не трогай этот подшипник. Нижний подшипник стоит копейки и вылетает редко, как его менять есть в мастерской мой отчет.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 04 червня 2012, 10:41
нижний поменял а верхний постукивает замену не нашол а в магазине сказали 300грн
ПовідомленняДодано: 04 червня 2012, 10:47
а как можно не правильно собрать опоры
ПовідомленняДодано: 04 червня 2012, 11:12
Верх и низ перепутать, то же самое - с подшипником. Руль нормально вращается?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 04 червня 2012, 11:17
не мог так перепутать) руль вращается нормапьно но люфт есть
ПовідомленняДодано: 04 червня 2012, 11:21
сегодня собираюсь менять переднюю понель тепевизор с чего начать
ПовідомленняДодано: 04 червня 2012, 11:46
Решетка, фары, бампер, замок капота, патрубки, проводка, открутить панель, перекинуть со старой радиатор и вентиль и собрать все обратно.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
