Сьогодні: 17 листопада 2026, 16:20
 Тема повідомлення: Поменять "мозги"
ПовідомленняДодано: 03 червня 2012, 22:31
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
Ребят, такой вот вопрос. Имеются 2 ECU от 2e и я хотел узнать, нужно ли что-то настраивать после замены или нет?
Или просто взял, поменял и поехал?
Хотел просто попробовать может исчезнет ошибка лямбды 00525 (лямбда новая и проводка в норме). Или есть может какое-то реле или предозранитель отвечающий за её работу? Нет же вроде :|
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
 Тема повідомлення: Re: Поменять "мозги"
ПовідомленняДодано: 03 червня 2012, 23:05
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
у тебя ключ с иммобилайзером или нет, если с, то просто поменять не получиться, нужен ключ от нового блока управления.
ПовідомленняДодано: 04 червня 2012, 12:05
Нет, иммобилайзера нет. Значит без проблем?
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 04 червня 2012, 12:28
если новый эбу тоже с машины до 94-года. есть реле подогрева лямбды.. если у тебя она с подогревом.
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 04 червня 2012, 17:55
[quote="DimonGTI"]Ребят, такой вот вопрос. Имеются 2 ECU от 2e и я хотел узнать, нужно ли что-то настраивать после замены или нет?
ЭБУ могут быть 2-х типов,до октября 93 и после,они разные.До 93г ишла пусковая форсунка,после нет.Соответственно и блоки разные.
