Сьогодні: 20 листопада 2026, 09:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Вопрос по петлям Г3.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2012, 11:23
Подскажите!Заметил,что пассажирская дверь плохо закрывается.Причем на стойке защелка опущена на минимум,а дверь просевшая.С петлями все ок.Машину брал недавно.Ощущение что дверь не правильно поставили.По зазору внизу шире,чем сверху.Можно сдвинуть нижнюю петлю ?Спасибо
DSC04084.JPG [ 78.77 Кіб | Переглянуто 4140 разів ]
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по петлям Г3.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2012, 12:40
З нами з: 10 квітня 2010, 20:03
можно, она прикручена к кузову и к двери
GOLF II syncro ABF
GOLF I 1.8PF
ПовідомленняДодано: 02 червня 2012, 13:33
З нами з: 11 травня 2011, 09:10
Код мотора: ABA 2,0
Аналогичная ситуация с этой же дверью))) провисает и плохо закрывается.
Читал по форумам, рекомендуют поменять петли, для быстрой борьбы с проблемой рекомендуют еще подложить шайбу под нижнюю петлю.
Думаю надо будет попробовать с шайбой, но придется снимать крыло и часть переднего бампера что бы добраться к креплению(
Кто еще что посоветует?
ПовідомленняДодано: 02 червня 2012, 15:20
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
лутче всего снять петлю зачистить его и прикрутить!!ну и поигратся с петлями чтоб дверь сидела как надо!
тебе прийдется снять крыло и бампер вродеб_)
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 02 червня 2012, 17:13
спасибо!петли нормальные не люфтит.ощущение что дверь ниже поставили.
FOX.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2012, 19:05
Ни надо ничего снимать. Кому интересно звоните расскажу, а то много писать прийдеться.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 02 червня 2012, 22:06
Просело посадочное место, нижней петли ( на двери). Для нормального устрания проблемы, сварка в помощь.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 03 червня 2012, 16:12
Это если трещина,а так еще есть варианты.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2012, 16:58
Игорь , это авто 93г., какие варианты. Не думаю ,что машина не эксплуатировалась. За 300т. наверное перевалило?. Усталость металла. Шайбы и рерулировка навеса-это временное спасение.
П.С. А трещины может и не быть.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 03 червня 2012, 20:53
Вот как раз после шайб и появляются.А вариантов море,потому как похоже,что она там не просто провисшая,а не правильно навешена,после ремонтных работ.Хотя хз что там,автор парень продвинутый и изъясняется слишком образно.
ПовідомленняДодано: 04 червня 2012, 23:44
машину взял летом того года.по кузову ржавчины нет вообще, только на ляде чуток ,но исправимо.Под ковриками даже оригинальная краска.Как я понял был боковой удар с водительской стороны (на стойке между вод. и задней пасс. дверью есть шпаклевка.)Обе левые двери поменяны.И покрашены в масть.Мастер сказал,что давно красили, т.к. у нас так марафетить и красить не умеют.Слева с дверями все ок.А вот правая пассажирская просела.Причем когда покупал машину,прежний хозяин сказал,что менялось правое крыло(тайвань)было битое.Дверь стоит родная.Вот потому и возник вопрос-Может дверь не так поставили впопыхах.и можно нижнюю петлю сдвинуть как на картинке назад. по зазорам так и напрашивается этот вариант.И сверху дверь не плотно прилегает к уплотнителю...(Явно снимали её)
FOX.
Востаннє редагувалось 05 червня 2012, 10:50 користувачем Eliona14, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 09:05
Код мотора: ABA 2,0
Может есть инструкция как правильно отрегулировать дверь? или методом тыка?
У меня нету ржавчин, трещины, а дверь просела(
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 10:52
И сверху дверь не плотно прилегает к уплотнителю...(Явно снимали её).нужно утопить верхнюю часть двери 1.5 мм.
FOX.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2012, 01:00
нагуглил....
12.5.8 Лечим провисание водительской двери на Passat В3
Шарниры двери состоят из двух половинок, одна из которых приварена к кузову автомобиля, а вторая крепится к двери. Штифт закреплён в съёмной половине шарнира с помощью двух шайб сверху и снизу петли, а в ответной половине шарнира удерживается стопорным винтом.
Лечение провисания: Откручиваем стопорные болты шарниров, откручиваем болт крепления к двери первого шарнира, допустим верхнего и снимаем половинку петли со штифтом. Чистим, мажем и ... поворачиваем штифт в петле относительно прежнего положения на 90 градусов выбирая зазор в паре петля-штифт.
Собираем петлю в обратной последовательности, повторяем операцию со второй петлёй. Заодно для коррекции положения двери в проёме можно подложить под петлю пластинку аллюминия. У меня подкладка пластины 1 мм толщиной под нижний шарнир дала поддъём края двери на 5 мм.
После "лифтинга" дверей необходима настройка положения стопорных болтов замков. Вся операция занимает не более 15 мин на дверь и машина вновь порадует Вас мягким и приятным звуком захлопывания двери.
Захар Мушков aka Zaxap@Passat B3 92 AAM GL
FOX.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2012, 20:03
нагуглил....
Определись,что у тебя Г3 или Б3.
