Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:14
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 22:02
История такая- купил приборку с тахо на 2фишки(бензин), но не работает подсветка и датчики уровня топлива и температура охлаждующей жидкости. На старой приборке(без тахо) все работало супер которая стояла до этого. В чем может быть проблема- куда копать? Может быть причина в фиговых контактах на фишках? Есть у кого схема где показана распиновка и на какую фишку-клему какой дадтчик запитан?
п.с. Еще такой момент- вот снимал при установке мафон- назад всунул его, а он уже не пашет, у товарища не гольфе таже херня :evil: . Предохрвнители не смотрели- торопились, неужели они вылетают?
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 23:09
Сосед, может это? http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=190254 а может просто порваны дорожки ?
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 09:04
спасибо за ссылку- сегодня попробую
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 23 червня 2012, 18:10
Чтоб не открывать новую тему, я по - соседски напишу здесь.....
Обратил внимание, что третий день катаюсь, а пол бака так и есть. Присмотрелся. При включении "зажигания" стрелка медленно становится на отметку "половина". И так стоит. При наборе скорости и езде на повышенных оборотах - доходит до отметки 3\4, при торможении и просто езде медленно- на отметке 1/3. Приехал на светофор, стал- снова 1/2 бака. Много тем перечитал, даже на МСК, но не нашёл. Сегодня закоротил контакты в фишке датчика в баке- стрелка показала 4/4 бака.
При выключении "зажигания" стрелка медленно укладывается на "0".
Никто не сталкивался? Что может быть?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2012, 19:22
дело в самой приборке
ПовідомленняДодано: 24 червня 2012, 07:24
Если не секрет, куда лезть? С паяльником или сразу поменять показометр?
Вчера под чутким руководством Валенда вытянули датчик из бака, почистили, проверили : когда рукой двигать "кочергу", то показания на приборке адекватны.... Собрал - и домой снова с пол бака ехал...
ПовідомленняДодано: 24 червня 2012, 22:25
Разобрал торпедо, снял приборку. Дорожки все целы, заменил ТСА700У( на всякий пожарный. На выходе показывает при включённом зажигании 10.08 \/. Правда, не померял при работающем двигателе), снова снял датчик из бака, почистил. Хотел соляру слить, чтоб дозированно заливать, но не имея опыта, только вдоволь нахлебался. Засунул щуп сверху- примерно 8 см солярки. Кто знает? сколько это в литрах? Домой так и поехал со стрелкой на половине бака.... Завтра наберу канистру и буду ездить с канистрой.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2012, 20:31
З нами з: 07 серпня 2009, 20:58
Если не показывает температуру и бак одновременно, то быстрей всего регулятор напряжения в виде транзистора. Он должен давать около 10 вольт не зависимо от того работает двигатель или нет.
Golf II 1.8mi 3-дверний.
тел. 067-923-14-ШЕСТЬ ВОСЕМЬ
ПовідомленняДодано: 28 червня 2012, 20:41
Спасибо.
Такое впечатление что у тебя не правильно стоит поплавок (кочерга).
ПовідомленняДодано: 28 червня 2012, 22:06
Топливозаборник выставлял по меткам под чутким руководством Валенда. Сегодня стал обладателем запасного датчика и приборки. Перекину- выяснится.
