Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:14
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 15:32
Собсно сегодня во время движения появился непонятный стук как будто отвалилось чтото важное. Заехав на работе на яму увидел что оторвалась вот эта хрень (на кртинке краным). Екзист говорит что это какойто балансир, и цена его стартует аж с 1124 грн.
фігня.jpg [ 30.77 Кіб | Переглянуто 5523 разів ]
Отсюда вопросы:
Че этот балансир делает на правой полуоси?
Он вообще нафиг нужен? или его можно тупо отрезать?
Можно ли ездить без него или лучше купить б.у. полуось с балансиром (как вариант снять его с полуоси и отдать ребятам на завод с соседней улицы пусть вместо старой резины туда полиуретана зальют).
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 15:38
Не переживай....ничего страшного!
Сам катаю без него уже лет 9....!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 15:40
Тоисть можно взять болгарку и тупо распилить эту хрень и выбросить? А то катро в лом снимать полуось шрус и пыльник, а потом все это собирать обратно.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 15:42
Код мотора: BKD 2,0
Хороший ответ! А без него сколько лошадей добавит? Расход останется прежним? :))
Извиняюсь, не удержался.
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
Востаннє редагувалось 31 травня 2012, 15:47 користувачем zavizionov, всього редагувалось 1 раз.
Я так и сделал!!! :D Только смотри с болгаркой акуратней,ничего лишнего не отреж! :D
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 16:55
Я тоже свой срезал - после чего проехал тысяч 100, ничего особенного не заметил. Хотя по Бориспольской изредка на высоких скоростях периодически (в зависимости от скорости) вибрации появлялись. По нашим калечным дорогам отсутсвие балансира ни к чему не приведет)))
кстати его можно не срезать, а выбить штифт и просто снять - две полукруглые болванки соединены штифтами. Выбив один штифт увидишь, что балансир откроется как замок)))
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 16:58
З нами з: 19 травня 2009, 10:40
Код мотора: BYD 2,0
а для чего он вообще предназначен?
G6 tsi, T3 tdi
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 17:02
Балансир обычно предназначен для балансировки :wink:
Медвед, выбей штифт, сними. Почти ничего не заметишь.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 17:23
...кстати его можно не срезать, а выбить штифт и просто снять - две полукруглые болванки соединены штифтами. Выбив один штифт увидишь, что балансир откроется как замок)))
...Медвед, выбей штифт, сними. Почти ничего не заметишь.
Да все, уже срезал. Потом посмотрел еще раз на схему увидел на ней штифт, пошел в гараж срезал, отодрал всю резину на двух половинках и никакого штифта не обнаружил, присматривался очень хорошо. На полуоси осталась на прессованная внутренняя металлическая обойма балансира с остатками резины, почистил от резины и усе.
По ходу он у меня не разборный был, а просто две металлических обоймы, внешняя-10 мм, внутренняя-1,5 мм, а между ними резина, и запрессовано все это на полуоси возле внутреннего шруса. Был бы он разборный я наверно заморочился бы его восстановлением.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 20:51
:mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 08:38
Ты не там искал, он разборной :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 09:16
Код мотора: AFP 2,8
а теперь он еще и сварной )))
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 09:41
Не факт, бывают и цельно литые. При встрече, покажу :wink:
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 28 червня 2012, 10:48
Я вот тут информацию нарыл:
7.6.1 Для чего нужен гаситель крутильных колебаний?
Гаситель крутильных колебаний (из двух частей), он же антивибрационный груз, стоит на приводных валах Пассатов и Гольфов. Трансмиссия представляет собой некое соединение валов, иногда длинных. Вся эта система обладает какой-то резонансной частотой, достаточно большой, но чем длиннее валы -- тем ниже. Очевидно, что при движении автомобиля трансмиссия подвержена вибрациям: шестерни и шрусы работают не идеально. Если частота вибраций совпадет с собственной резонансной частотой трансмиссии, то амплитуда колебаний сильно возрастет. В первую очередь это отразится на демпфирующих пружинах сцепления: вместо того чтобы работать только при резких ударах, они начинают постоянно тереться в своих гнездах и через некоторое время рассыпаются. Демпфер представляет собой стальное кольцо, соединенное с валом резиной. Резина ослабляет высокочастотные колебания. Обычно резонанс наступает на скоростях порядка 140-160, часто его не бывает из-за наличия дополнительных демпфирующих факторов, например густого масла или разболтаных шрусов. Однако испытывать судьбу я б не стал: сцепление значительно дороже. Если демпфер сползает, можно попробовать его приклеить или намотать под него резины/изоленты. А для страховки рядом с демпфером поставить обычный винтовой хомут с резиновой прокладкой..
HarryGolf
Его не надо его снимать. Он сильно влияет на ресурс трансмисии, и особенно сцепления. Именно из-за отсутствия этих гасителей крутильных колебаний на наших 08-09 известная болезнь - сцепление ходит _гораздо_ меньше, чем на иномарках. (взято отсюда: http://vwts.ru/index.php?p=vw_faq07#7.6.1 )
Вот так, век живи - хрен чему научишся :D
