Сьогодні: 16 листопада 2026, 06:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 09:49
З нами з: 12 квітня 2011, 14:25
Код мотора: AHU 1,9
День добрый! Подскажите, сломалась ручка открытия бардачка, как его открыть что бы ничего там не повредить?
067-220-16-53; 063-656-78-78; kramarenko.yv@i.ua
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 11:45
Засунуть ключ и нажать на язычок замка
зы.о каком бардачке речь-то? Верхний? Нижний?
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 11:49
Код мотора: AHU 1,9
Я не знаю какой он верхний или нижний тот который на торпеде перед лицом пассажира :)
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 15:25
З нами з: 28 травня 2012, 15:02
Засовываешь ключ зажигания в горизонтальной плоскости, что бы правая его часть касалась белой кнопочки внутри замка. Наклоняешь ключ в той же плоскости на себя и должно открыться.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 10:45
Код мотора: AHU 1,9
Благодарствую :)
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 09:19
Код мотора: AFP 2,8
я открывал по другому, снимал нижний карман, выбивал втулки петель бардачка, длинной отверткой откручивал петельку за которую держится крючек замка бардачка, а потом собрал обратно.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 09:37
Код мотора: AHU 1,9
Это все хорошо, мне интересно теперь менять нужно весь бардачёк или можно саму ручку поменять и где её купить?
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 09:40
ручка в сборе отдельно продается. Новая 50 грн...... Сам потом переставишь замок из старой в новую ручку.
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 09:47
Код мотора: AHU 1,9
Где? Дайте пожалуйста контакты.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 09:53
Я брал через своих мастеров, они заказывали через Экзист (вроде) если надо, могу попросить их еще заказать и отправлю тебе...
Александр
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 09:55
тока бери оригинал . потому что кетай говно..
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 09:59
Код мотора: AHU 1,9
Пока не нужно, может я тут по месту что нить придумаю, спасибо.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 10:00
Код мотора: AHU 1,9
Ок
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 18:25
Код мотора: AFP 2,8
на авторынке на перова от 80 до 120 за китай просят. Я купил крышку бардачка с замком и ручкой оригинал на разборке за 200 грн и переставил ))))
ПовідомленняДодано: 07 червня 2012, 14:07
Код мотора: AHU 1,9
Купил б/у ориг ручку, всем откликнувшимся благодарю за советы.
