Сьогодні: 23 листопада 2026, 18:23
 Тема повідомлення: Помогите открыть двери в Golf III
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2009, 12:26
З нами з: 10 лютого 2009, 12:14
Помогите решить проблему с дверями.
После морозов не открыть правые (переднюю и заднюю) двери.
Левая сторона, багажник и лючок заправки открываються)
Думал замерзли, неделю ждал тепла, машина в гараже ставиться.
При снятии с сигналки все "пимпочки" подымаються, но двери правые остаються в закрытом состоянии.
Компрессор работает. давление даёт. отключаешь шланг от левых дверей (Проверит не лопнули ли шланги на правую сторону) чувструеться всё нормально, воздух не просирает
Двери неоткрыть ни разобрать.
Сторит сигналка starLine 8.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2009, 13:47
Гольфист до костей мозга
Изнутри тоже не открываются?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2009, 14:04
+1 к вопросу
а также есть лди усилие на ручках или они просто вхолостую дергаются?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2009, 14:10
Ни снутри ни снаружу не открываються
Ручки ходят в холостую, когда из нутри руками, подымаешь "пимпочку" слышно что в замке что то открываеться. но эффект нулевой
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2009, 14:28
Надо снимать карты - разбираться с тяжками, скорее всего дело в них.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2009, 14:35
Каким образом при закрытой двери можно снять обшиву двери?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2009, 14:49
Задние - лЁгко! снимаешь заднее сидение(и спинку тоже), передние сдвигаешь вперед, затем снимаешь накладку на ручке - под ней два винта под "крестик", выкручиваешь, затем снимаешь ручку (если веслоподъемники), выкручиваешь штырьки замка, дальше - аккуратно отщелкнуть клипсы...
Переднюю будет тяжелее... надо думать...
