| приборка молчит https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=43197 |
| Автор: | ljosha_syncro [ 28 травня 2012, 22:33 ] |
| Тема повідомлення: | приборка молчит |
итак проводка вся нового образца поворачиваю ключ - на приборке глухо. ни лампочка акума ни масла не горит. завожу мотор - тахометра тоже нет, температура и уровень топлива тоже молчат. работают только часы. одинаковая ситуация на приборке и от г3 и от г2. плюс (U1\4) на приборку приходит масса (U1\10) тоже звонится с кузовом подсветка работает. гже ковырять понять не могу. такое чуство что чего-то общего не хватает. уже 2 вечера до ночи ковіряю и не могу пончть ничего. |
| Автор: | Vagonettka [ 28 травня 2012, 22:45 ] |
| Тема повідомлення: | Re: приборка молчит |
Цитата: итак проводка вся нового образца
Леха начни с датчика топлива,на нем на одной клейме должен быть плюс,на другой минус ,так вот фишку минуса ты не подсоединил ,та которая идет и задней части ,там где идет с бака ,посмотри там в проводке есть отвод.На счет всего остального - таким же способом ,на датчике ищи плюс и минус .так же на лампочках.Повернул ключ должен прийти плюс.поворачиваю ключ - на приборке глухо. ни лампочка акума ни масла не горит. завожу мотор - тахометра тоже нет, температура и уровень топлива тоже молчат. работают только часы. одинаковая ситуация на приборке и от г3 и от г2. плюс (U1\4) на приборку приходит масса (U1\10) тоже звонится с кузовом подсветка работает. гже ковырять понять не могу. такое чуство что чего-то общего не хватает. уже 2 вечера до ночи ковіряю и не могу пончть ничего. Масса с аккумулятора на корпус авто обязательно проверь. |
| Автор: | ljosha_syncro [ 28 травня 2012, 22:53 ] |
итак. разъем на бензонасос тот что в баке на 4 контакта. питание это понятно - это же питание на насос что под днищем. всё подключил по заводу через реле и всё работает. второй провод масса, она же берется с корпуса (отвод), болт которым крышка прикручивается. остальные 2 провода и есть уровень бензина. масса на под капотом вся проверена и звонится. что еще проверить. что то общее тут - не может не работать всё сразу еще и на двух приборках |
| Автор: | Vagonettka [ 28 травня 2012, 23:01 ] |
Вот эти 2 провода и есть уровень - с датчика через реостат(сопротивление ) в баке на массу а плюс на датчике с замка через блок предохранителей.Просто промерь тестером датчик топлива, когда ключ повернул есть на нем плюс или нет.Если есть плюс то на второй просто перемычкой дай минус и посмотри как двинется стрелка.И все поймешь .на лампочках тоже самое . |
| Автор: | ljosha_syncro [ 29 травня 2012, 09:09 ] |
питание на подсветку и часы на приборку приходят с акума через кнопку света питание на всё остально м замка зажигания? может контактная группа тю-тю? |
| Автор: | ljosha_syncro [ 30 травня 2012, 08:12 ] |
заработало не было питания тут T28/13 - U2/1 - Blk - +12v Ign, клемма 15 какой-то шлейф от БРП к приборке непонятный оказался, много чего напутано. пока временно поставил другой но он без проводов для МФА. будет время добавлю еше недостающее |
| Автор: | puccini [ 30 травня 2012, 11:43 ] |
