Сьогодні: 30 листопада 2026, 04:59
 Тема повідомлення: приборка молчит
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 22:33
итак проводка вся нового образца
поворачиваю ключ - на приборке глухо. ни лампочка акума ни масла не горит. завожу мотор - тахометра тоже нет, температура и уровень топлива тоже молчат. работают только часы. одинаковая ситуация на приборке и от г3 и от г2.
плюс (U1\4) на приборку приходит
масса (U1\10) тоже звонится с кузовом
подсветка работает.
гже ковырять понять не могу. такое чуство что чего-то общего не хватает. уже 2 вечера до ночи ковіряю и не могу пончть ничего.
 Тема повідомлення: Re: приборка молчит
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 22:45
подсветка работает.
Леха начни с датчика топлива,на нем на одной клейме должен быть плюс,на другой минус ,так вот фишку минуса ты не подсоединил ,та которая идет и задней части ,там где идет с бака ,посмотри там в проводке есть отвод.На счет всего остального - таким же способом ,на датчике ищи плюс и минус .так же на лампочках.Повернул ключ должен прийти плюс.
Масса с аккумулятора на корпус авто обязательно проверь.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 22:53
итак. разъем на бензонасос тот что в баке на 4 контакта. питание это понятно - это же питание на насос что под днищем. всё подключил по заводу через реле и всё работает. второй провод масса, она же берется с корпуса (отвод), болт которым крышка прикручивается. остальные 2 провода и есть уровень бензина.
масса на под капотом вся проверена и звонится.
что еще проверить. что то общее тут - не может не работать всё сразу еще и на двух приборках
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 23:01
Вот эти 2 провода и есть уровень - с датчика через реостат(сопротивление ) в баке на массу а плюс на датчике с замка через блок предохранителей.Просто промерь тестером датчик топлива, когда ключ повернул есть на нем плюс или нет.Если есть плюс то на второй просто перемычкой дай минус и посмотри как двинется стрелка.И все поймешь .на лампочках тоже самое .
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 09:09
питание на подсветку и часы на приборку приходят с акума через кнопку света
питание на всё остально м замка зажигания? может контактная группа тю-тю?
ПовідомленняДодано: 30 травня 2012, 08:12
заработало
не было питания тут
T28/13 - U2/1 - Blk - +12v Ign, клемма 15
какой-то шлейф от БРП к приборке непонятный оказался, много чего напутано. пока временно поставил другой но он без проводов для МФА. будет время добавлю еше недостающее
ПовідомленняДодано: 30 травня 2012, 11:43
заработало
не было питания тут
:lol:
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
