Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Вопрос по MFA.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 22:04
Какие параметры можно смотреть на приборке с им же? Расход топлива вычисляет? Остаток пробега на топливе оставшемся в баке?
Востаннє редагувалось 24 вересня 2012, 20:27 користувачем taraskints, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: МФА просветите.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 22:11
показывает время в пути,средний расход,средняя скорость,температуру масла,температуру за бортом.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 22:14
Спасибо большое, то есть не стоит заморачиваться над приборкой и переключателями) Велокомп и то больше параметров считывает)
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 12:27
Год выпуска:: 1960
ну как сказать, если ты велокомп прикрутишь к машине и он покажет то что ты ск5азал\, то я куплю у тебя все эти навороты )))
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2012, 13:17
Собственно установил MFA. Теперь вопрос: Куда подсоединяется трубка вакуума от приборки на двигателе GX K-Jetronic? Просмотрел кучу тем, одни в разрез трубки вакуума корректора зажигания подключают, другие на выходе вакуума на тормоза(вместо зеленого колпачка на свободном штуцере на клапане). Подключил второй вариант(все таки ближе к приборке), показывает безбожные 21.2 - 23 л/100км. Подул в этот штуцер - где то шипит в коллекторе, подул в трубку корректора зажигания - не дуется..На заведенном двигателе, даже пальцем, затыкающим трубку, чувствуется гораздо большее разрежение на выходе на вакуумник тормозов, чем на корректор зажигания..Где правда, как по заводу подключено?
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по MFA.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2012, 20:29
Подскажите, гуру,. а?
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2012, 20:38
Прямиком в впускной коллектор.Нужен вакуум который реагирует на нажатие педали
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2012, 20:52
Где этот "прямик" на коллекторе к-джета?
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2012, 20:53
Он и там и там реагирует у меня на газ.., но сцуко с разным давлением разрежения..
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2012, 21:52
У меня он или из корректора шел или с трубы которая к фильтру шла ,это точно ,потому что я приборку делал не раз ,то фишки на клеймах рассыпались ,то втулку на спидометре ломал ,то сам расходомер менял.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 13:05
Только что взял вакуум с корректора зажигания.
До этого брал тут:
25092012047.jpg [ 528 Кіб | Переглянуто 2594 разів ]
25092012048.jpg [ 446.44 Кіб | Переглянуто 2594 разів ]
Расход показывало в районе 20л/100км
Подсоединил сюда:
25092012049.jpg [ 419.84 Кіб | Переглянуто 2594 разів ]
25092012050.jpg [ 470.16 Кіб | Переглянуто 2594 разів ]
25092012051.jpg [ 749.87 Кіб | Переглянуто 2594 разів ]
Теперь показывает расход в районе 40л/100км..(
Кто , чего подскажет толкового?
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 14:05
Посмотри с коллектора можно взять где ,или с заслонки та что идет на фильтр ,вот в том направлении смотри .
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 17:31
З нами з: 24 травня 2010, 17:08
а у меня наоборот показывает..1 - 3 литра на 100 км.)
VW Golf 2 GTI Motorsport 85 год,2.0 2Е
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2012, 18:33
полезно таки устанавливать MFA..) В борьбе за правильные показания расхода топлива было обнаружено: подсос воздуха через трещину гофры до заслонок(временно замазал герметиком), подсос через прокладку между заслонками и впускным коллектором(заменил прокладку), подсос на выходе с клапанной крышки(пока заглушил вход в коллектор от туда) - пол пачки сигарет выкурил, работая дымогенератором..( ..ну и сегодня был обнаружен пробитым, вакуумник корректора зажигания, основное зло, думаю(потому при заборе ваккума оттуда 40л/100 км и показывало).. Завтра проедусь с заглушенным входом с корректора, посмотрим. Вакуумник меняется отдельно, без трамблера, кто то знает? А то лежит трамблер с нерабочим датчиком Хола, но рабочим вакуумом..
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2012, 08:45
Особо на показания не повлияло 19л/100км стало. Зато пропал провал, если с места газ в пол) Да и живее, как то моторчик работать стал и холостые стабильней.
