Диоды для генератора Valeo
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=43122
Автор:  ch [ 26 травня 2012, 15:36 ]
Тема повідомлення:  Диоды для генератора Valeo
Подскажите какие диоды стоят в диодном мосту генератора Валео, снаружи 3 циллиндрических диода с маркировкой 504 ниже 8619 и значек похож на моторола - в инете не нашел ничего похожего.
Длина 10 мм и диаметр примерно 5 мм. Какими диодами их можно заменить? Или киньте ссылку на даташит по генам Валео для Г2.
Спасибо.
Автор:  slexus [ 03 червня 2012, 09:51 ]
Тема повідомлення:  Re: Диоды для генератора Valeo
купил в радио магазине такой размер с максимальной силой тока и напряжением, далеко за 20 вольт (вроде 5А 300 вольт) воткнул, без проблем уже полтора года (причем даже не припаял, а сверху на вышедший из строя прикрутил.
Автор:  ch [ 07 червня 2012, 21:30 ]
Спасибо, я тоже сообразил что нужно исходить из размера, нашел 3А на 1000В Разобрал гену а они все рабочие... в общем пока не знаю как быть, дальше не залез т.к. диодный мост не смог отпаять даже 100 Вт паяльником.
