Сьогодні: 30 листопада 2026, 05:15
 Тема повідомлення: Диоды для генератора Valeo
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 15:36
Подскажите какие диоды стоят в диодном мосту генератора Валео, снаружи 3 циллиндрических диода с маркировкой 504 ниже 8619 и значек похож на моторола - в инете не нашел ничего похожего.
Длина 10 мм и диаметр примерно 5 мм. Какими диодами их можно заменить? Или киньте ссылку на даташит по генам Валео для Г2.
Спасибо.
 Тема повідомлення: Re: Диоды для генератора Valeo
ПовідомленняДодано: 03 червня 2012, 09:51
З нами з: 29 вересня 2010, 00:08
купил в радио магазине такой размер с максимальной силой тока и напряжением, далеко за 20 вольт (вроде 5А 300 вольт) воткнул, без проблем уже полтора года (причем даже не припаял, а сверху на вышедший из строя прикрутил.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2012, 21:30
Спасибо, я тоже сообразил что нужно исходить из размера, нашел 3А на 1000В Разобрал гену а они все рабочие... в общем пока не знаю как быть, дальше не залез т.к. диодный мост не смог отпаять даже 100 Вт паяльником.
