Сьогодні: 30 листопада 2026, 05:16
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 10 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Нужна помощь МФА
ПовідомленняДодано: 25 травня 2012, 23:23
З нами з: 20 липня 2011, 15:36
Недавно стал счастливым обладателем приборки с МФА (целью покупки с МФА небыло просто цена подходящяя) так вот, у меня проводка на две фишки, приборка на одну, сегодня соединял проводку с приборкой (распиновка имеется) но как всегда есть одно но:
1. Остался один провод с черной фишки по распиновке втыкается в незадействованый пин
2. После того как завелся через 10-15 сек начинает мигать лампочка температуры ОЖ.
Кто знает в чем проблема, ну или что делать
Заранее благодарен за ответ
0985756418 или 0673215918 Сергей
Востаннє редагувалось 05 червня 2012, 15:56 користувачем kwoon, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Нужна помощь МФА
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 21:55
З нами з: 06 січня 2011, 12:25
на расширительном бачке есть датчик?
мой Бж
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=31465
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 23:26
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
Это провод на датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, если память не изменяет я его кинул на массу.
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 14:55
датчика уровня ОЖ нету, тоже кинул на масу, мигает пару секунд после того как включаешь зажигание потом гаснет, все как и было на старой приборке
всем спасибо за отклик
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 11:03
еще вопрос как подключить чтоб показывал расход топлива, и сразу второй вопрос если я езжу на газу будет ли показывать
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 11:07
От вакумного тройника выводишь трубочку(шлангочку)в салон на приборку!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 11:43
вакуум провел....и ето все что нужно?
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 11:48
Угу,ну и подрулевой подключи(с МФА)......и все!
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 12:43
ок спасибо...подрулевой пока ищется
ПовідомленняДодано: 02 червня 2012, 14:57
подрулевой купил но придя в гараж обнаружил что он не имеет функции заднего дворника, на себя тянется, от себя нет. Отличие в упоре на контактной группе. Кто знает если просто подпилить этот упор, то будут контакты на задний дворник замыкатся?
Опис файлу: это такой как у меня
CIMG4237.jpg [ 526.66 Кіб | Переглянуто 1089 разів ]
Опис файлу: это с задним дворником
CIMG4236.jpg [ 535.72 Кіб | Переглянуто 1089 разів ]
